datasheet
MISUMI车用FM多元调制器FE3621
2013-04-08 22:07:31来源: 互联网 关键字:MISUM  I车用FM  多元  调制器  FE3621
 MISUMI调制器用接收调频广播和输出包括数字日期在内的复合信号,如调频广播交通信息多元化。FE3621由于表面装配而且小尺寸器件上已装上电压控制震荡器晶体而适合于回流焊。-40℃到85℃的使用温度范围。电压范围为3.3V±0.3V(最大额定电压4.3V/25℃),VICS接收频率范围为76MHz到90MHz,检测输出电压.390mVrns(mod.1kHz)。S/N=3dB敏感度:35dBuV max.
  产品特征:
  1, 由于采用高密度封装设计使得结构小而低调。相比常规产品(RE348)安装面积减小到81.3%,体积减小到90.8%。
  2, 由于表面装配设计,适合回流焊。
  3, Full-shield架构改进了抗噪声性能。
  设计框图:
  尺寸大小(单位:mm)
适合汽车自动设备的车用FM多元调制器
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0408/article_18049.html
上一篇:PHY1066 电缆有源均衡器和重定时驱动器
下一篇:实现两只音箱的AV境界——虚拟环绕声技术 QS7779
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MISUM
I车用FM
多元
调制器
FE3621
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
