datasheet
音响基础知识大普及(一)
2013-04-07 21:18:16来源: 互联网 关键字:音响  基础知识
当您在欣赏美妙的高品质音乐的时候,你是否注意到,还原高品质音乐的两大组成部分是:高品质片源(软件)和高保真器材(硬件)?片源和器材在音乐的还原过程当中所起的作用跟电脑的软件和硬件的关系一样,谁离开谁都不行。
  在古代人们听到好的音乐演奏,一旦演奏结束,声音就永远消失了,只能发出“此曲只应天上有,人间能得几回闻”的感叹。但是从爱迪生1877年发明留声器以后,100年来电声技术发展是很快的。从粗纹唱片到密纹LP唱片再发展到数字激光唱片CD、激光视盘LD、以及今天的VCD、DVD,其中还有磁记录设备比如录音机、录像机和数码磁记录设备等等;其它如放大器,音箱制造从原理,制作都有日新月异的进展。
  由于电子、电声技术的进步,人们不但可以将美妙动听的声音记录下来,而且还尽可能真实记录下来,尽可能真实的重放出来。这种音响器材一般称之为高保真音响(英文Hi-Fi,High fidelity.)。发烧音响器材大义上与高保真音响器材是一致的。
  和前人相比,当前的音乐爱好是幸运的,只要你拥用一套高保真音响器材,你可以足不出户就可以随时欣赏你所喜欢的各种音乐,也可以欣赏著名指挥大师指挥世界一流的乐团的精彩演奏,欣赏著名演奏家拿手的绝妙演奏,还可以反复随时听。
  在北京、上海、广洲、在香港,在台湾,几乎所有经济发达的国家和地区,都有为数甚多的音响爱好者。现在流行一个名词,音响发烧友,简称发烧友。相应的高保真音响(Hi-Fi)也有经久不衰的市场,成为消费类电子市场的重要组成部分。
  正由于发烧热、音响器材热,推动了音响器材的发展和文化品味的提高。因此发烧热活动受到公众的欢迎。至于发烧友对音乐和音响器材过于偏爱,公众也采取宽容的态度。至于极少数人,音响发烧到走火入魔只是适当引导即可。还有些人购买音响器材,以进口价格昂贵来弦耀财富,以满足自已的虚荣,那就是和音乐、发烧友并无关系的两回事。
  以后陆续向大家介绍一些有关音响器材方面的基本知识、器材的选用和搭配知识、自己动手DIY的知识和其他一些有关问题,由于个人水平有限,所以大多数东西是从网上转载或者在原文的基础上修改,牵涉到对某一些具体的问题或者具体的产品的认识问题,不免会有一些偏颇,希望大家理解,也欢迎大家讨论。
  一、音响知识名词、术语解释。
  1、音响技术的发展历史。
  音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。 1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如“威廉逊”放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。 60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。 在60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员--集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。 70年代的中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、总谐波失真THD《0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。 音响技术的发展经历了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特点。预计音响技术今后的发展主流为数字音响技术。
  介绍一下dB的具体含义。 单位dB是一个在电子方面使用得非常广泛的,它是测量和比较一个系统的功率,电压和电流大小的相对单位。后来由于科技的进步,认识到人类对声音的响应是按对数规律变化的,于是有了一个单位就是贝尔(Bel)是电话的发明人的名字。其表达式是: Bel=lg(P/Po)P是被测量的功率Po是参考功率:Bel表示以10为底的对数。实际中发现Bel太大了,于是取其十分一作为一个新单位,就是分贝(dB)将Bel除以10就是dB表达式是:dB=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo),dB=20lg(I/Io)。
  2.什么是Hi-Fi?
  什么样的音响器材才Hi-Fi? Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
  3.音响系统的主要技术指标。
  音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
  一、频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。 音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000Hz。
  二、信噪比:
  所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。
  三、动态范围:
  动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。
  四、失真:失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种: 1.谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。 2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。 3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,从而使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。
  五、立体声分离度:立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
  六、立体声平衡度:
  立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
  4.音响系统重放声音的音域及音频范围是如何划分的?各个频段对音乐的表现如何?
  音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中你频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。 其中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。 150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。 500~5000Hz频段:主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。 5000~20000Hz频段:主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。
  5.音响发烧友有哪些常用术语。
音响发烧友常用的术语较为抽象,常用的术语如下: 1.神经线:主要指输送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。
[1] [2]
关键字:音响  基础知识
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0407/article_18024.html
上一篇:音响的音质评价从哪些方面分析
下一篇:音响基础知识大普及(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
音响
基础知识
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
