datasheet
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(二)
2013-01-18 10:29:17来源: 互联网 关键字:NCP1927
启用逆变器:NCP1927监测 PFC 误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当 PFC 处于稳态稳压时,IENABLE 引脚提供5 V 输出。如图4(b)所示。
  轻载能效特性:NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz 固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。
  反激段软跳周期模式:图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB 信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一些短脉 冲。在该模式下 VFFB 上升时,驱动器又开始开关,占空比逐渐从0%上升。该模式可降低可听噪声风险,同时支持在钳位网络中使用廉价变压器及电容。
PFC 跳周期模式:在该模式下,Pcontrol 电压降至低于可编程跳周期电平时,PFC 停止开关;在稳压电压自然地回升至高于跳周期电平时(增加了延迟特性),PFC 恢复开关。跳周期电平用 RPSKIP 来调节,见图7。
  保护特性:在 PFC 段,有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)功能;在反激段,有过载保护(带80 ms 故障定时器)、绕组短路保护和过热关闭。器件设有 PFC 过压保护(OVP)及欠压保护(UVP)专用引脚。在出现浮动引脚时,IUVP 电流源激活 UVP,见图8。带专用 POVUV 引脚的双反馈配置提供更高的安全等级,即使双反馈配置中某个故障,也可确保提供保护。
  故障管理:即 VCC 断续(Hiccup)功能。在非闩锁故障(关闭模式、过热关闭及反激过载)条件下,门驱动器关闭,内部 IC 电流功耗导致 VCC 降低至 VCCOFF。一旦 VCC 上升至 VCCON,故障复位,IC 电流消耗降至启动电流电平,使器件重启。
关键字:NCP1927
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0118/article_17916.html
上一篇:基于NCP1927的平板电视开关电源设计(一)
下一篇:基于NCP1927的平板电视开关电源设计(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
