datasheet
ADC输入噪声利弊分析(一)
2012-12-09 09:01:43来源: 互联网 关键字:ADC  输入噪声
多数情况下,输入噪声越低越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。这似乎毫无道理,不过继续阅读本指南,就会明白为什么有些噪声是好的噪声。
  折合到输入端噪声(代码跃迁噪声)
  实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下会出现的,它对ADC整体传递函数的影响如图1所示。随着模拟输入电压提高,"理想"ADC(如图1A所示)保持恒定的输出代码,直至达到跃迁区,此时输出代码即刻跳变为下一个值,并且保持该值,直至达到下一个跃迁区。理论上,理想ADC的"代码跃迁"噪声为0,跃迁区宽度也等于0.实际的ADC具有一定量的代码跃迁噪声,因此跃迁区宽度取决于折合到输入端噪声的量(如图1B所示)。图1B显示的情况是代码跃迁噪声的宽度约为1个LSB(最低有效位)峰峰值。
图1:代码跃迁噪声(折合到输入端噪声)及其对ADC传递函数的影响
  由于电阻噪声和"kT/C"噪声,所有ADC内部电路都会产生一定量的均方根(RMS)噪声。即使是直流输入信号,此噪声也存在,它是代码跃迁噪声存在的原因。如今通常把代码跃迁噪声称为"折合到输入端噪声",而不是直接使用"代码跃迁噪声"这一说法。折合到输入端噪声通常用ADC输入为直流值时的若干输出样本的直方图来表征。大多数高速或高分辨率ADC的输出为一系列以直流输入标称值为中心的代码(见图2)。为了测量其值,ADC的输入端接地或连接到一个深度去耦的电压源,然后采集大量输出样本并将其表示为直方图(有时也称为"接地输入"直方图)。由于噪声大致呈高斯分布,因此可以计算直方图的标准差σ,它对应于有效输入均方根噪声。参考文献1详细说明了如何根据直方图数据计算σ值。该均方根噪声虽然可以表示为以ADC满量程输入范围为基准的均方根电压,但惯例是用LSB rms来表示。
图2:折合到输入端噪声对ADC
  图2:折合到输入端噪声对ADC"接地输入端"直方图的影响(ADC具有少量DNL)
  虽然ADC固有的微分非线性(DNL)可能会导致其噪声分布与理想的高斯分布有细微的偏差(图2示例中显示了部分DNL),但它至少大致呈高斯分布。如果DNL比较大,则应计算多个不同直流输入电压的值,然后求平均值。例如,如果代码分布具有较大且独特的峰值和谷值,则表明ADC设计不佳,或者更有可能的是PCB布局布线错误、接地不良、电源去耦不当(见图3)。当直流输入扫过ADC输入电压范围时,如果分布宽度急剧变化,这也表明存在问题。
图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图
无噪声(无闪烁)代码分辨率
  ADC的无噪声代码分辨率是指这样一个位数,如果超过该位数,则无法明确无误地解析各个代码,原因是存在所有ADC都具有的有效输入噪声(或折合到输入端噪声),如上文所述。该噪声可以表示为均方根量,单位通常是LSB rms.乘以系数6.6可以将均方根噪声转换为峰峰值噪声(用"LSB峰峰值"表示)。N位ADC的总范围为2NLSB.因此,无噪声采样总数等于:
  对无噪声采样数求以2为底的对数可以得到无噪声代码分辨率:
  无噪声代码分辨率规格一般与高分辨率-型测量ADC相关,通常是采样速率、数字滤波器带宽和可编程增益放大器(PGA)增益的函数。图4所示为从-型测量ADC AD7730获得的一个典型数据表。
  图4:Σ-Δ型ADC AD7730的无噪声代码分辨率
  注意,当输出数据速率为50 Hz、输入范围为±10 mV时,无噪声代码分辨率为16.5位(80,000无噪声采样)。这些条件下的建立时间为460 ms,因此该ADC是精密电子秤应用的理想之选。对于适合精密测量应用的高分辨率-型ADC,大部分数据手册都提供了类似的数据。
  有时候会利用满量程范围与均方根输入噪声(而非峰峰值噪声)的比值来计算分辨率,该分辨率称为"有效分辨率".注意:在相同条件下,有效分辨率比无噪声代码分辨率高log2(6.6),约2.7位。
  有些制造商更愿意规定有效分辨率,而不是无噪声代码分辨率,因为前者的位数较高。用户应仔细检查数据手册,弄清它到底指定哪一种分辨率。
  通过数字均值法提高ADC分辨率并降低噪声
  折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设一个16位ADC具有15位无噪声分辨率,采样速率为100 kSPS.对于每个输出样本,如果对两个样本进行平均,则有效采样速率降至50 kSPS,SNR提高3 dB,无噪声位数提高到15.5位。如果对四个样本进行平均,则采样速率降至25 kSPS,SNR提高6 dB,无噪声位数提高到16位。
  事实上,如果对16个样本进行平均,则输出采样速率降至6.25 kSPS,SNR再提高6 dB,无噪声位数提高到17位。为了利用额外的"分辨率",均值算法必须在较大的有效位数上执行。
  均值过程还有助于消除ADC传递函数的DNL误差,这可以通过下面的简单例子来说明:假设ADC在量化电平"k"处有一个失码,虽然代码"k"由于DNL误差较大而丢失,但两个相邻代码k – 1和k + 1的平均值等于k.
  因此,可以利用该技术来有效提高ADC的动态范围,代价是整体输出采样速率降低并且需要额外的数字硬件。不过应注意,均值并不能校正ADC固有的积分非线性。
  现在考虑这样一种情况:ADC的折合到输入端噪声非常低,直方图总是显示一个明确的代码,对于这种ADC,数字均值有何作用呢?答案很简单--没有作用!无论对多少样本进行平均,答案始终相同。但只要将足够大的噪声增加到输入信号中,使得直方图中有一个以上的代码,那么均值方法又会发挥效用。因此,少量噪声可能是好事情(至少对于均值方法而言),但输入端存在的噪声越高,为实现相同分辨率所需的均值样本数越多。
  切勿将有效位数(ENOB)与有效分辨率或无噪声代码分辨率混为一谈
  由于这些术语名称相似,"有效位数"和"有效分辨率"常被误认为是一回事,事实并非如此。
  有效位数(ENOB)来自对ADC输出的FFT分析,条件是用一个满量程正弦波输入信号激励ADC.计算所有噪声和失真项的和方根(RSS)值,信号对噪声和失真的比值定义为信纳比SINAD或S/(N+D)。理想N位ADC的理论SNR为:
  将计算所得的SINAD值替换等式5中的SNR,并求解N,便得到ENOB:
  用于计算SINAD和ENOB的噪声和失真不仅包括折合到输入端噪声,而且包括量化噪声和失真项。SINAD和ENOB用于衡量ADC的动态性能,有效分辨率和无噪声代码分辨率则用于衡量ADC在无量化噪声的直流输入条件下的噪声。
关键字:ADC  输入噪声
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1209/article_17781.html
上一篇:手机电磁兼容问题与解决
下一篇:ADC输入噪声利弊分析(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADC
输入噪声
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
