datasheet
TI 经典模数转换器讲解之ADS805
2012-12-06 15:20:58来源: 互联网 关键字:TI  ADS805
模数转换器,ADS805,速度不算太快,但是一般情况下就够用了,整体综合性能还是蛮好的。
它可以用在CCD成像、数字化基带处理、复印机和测试仪器等等。
特性:
1.20MHz 、12位,高动态范围
2.高信噪比68dB
3.内外参考电压
4.具有输入超调警示标志,在信号调理电路中能够利用此标志进行增益减小调节
5.数字识错技术保障良好的线性度
1管脚具有超过限定值指示功能
15管脚为输出使能端
18管脚为输入变化范围选择
19管脚为参考电压选择端
20、22管脚分别为底层参考和顶层参考
23管脚为补充输入端
28为给入的输出驱动电压
图3 时序图
通过以上时序图可以知道,在六个时间循环中完成一次数据转换。
这个信号是交流单耦合截至形式指向ADS804,使用低失真电压反馈放大器OPA642,顶部和底部引用(REFT, REFB)提供一个+3V和+2V参考电压,在这里,两个电阻对(2 x 2kΩ)是用于创建一个共模电压约+2.5V到偏置的ADS805的补充输入电压。
这样的几种应用方案对信号的带宽有要求,,在这种情况下,信号必须直流耦合到A / D转换器。为了完成这一点,接口电路用来提供一个直流电平变化.ADS805典型工作在+2.5V共模电压下,这是通过R3、R4两个电阻确定的,进而输入给补充输入端R1、R2为运放提供足够的直流偏量用以减弱输入的噪声信号。
基准运作状态:
协调工作的ADS805是一个带隙基准电路包括逻辑,提供无论是+1V或+2.5V参考输出,不同的参考电压可通过两个外部电阻器配置产生
关键字:TI  ADS805
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1206/article_17763.html
上一篇:IDT推出具备 JESD204B 的低功率双通道 16 位 DAC
下一篇:DAC功耗数据计算 功耗数字概括
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
ADS805
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
