datasheet
新日本无线开发业界最低功耗单电路CMOS运放
2012-12-05 10:17:22来源: EEWORLD 关键字:新日本无线  CMOS
新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良) 现已开发了具有超低功耗的单电路CMOS运放系列NJU77000/001*1及NJU77000A/001A*2 共4款产品,并已经开始提供样片了。该运放的消耗电流只有 0.29uA typ. (VDD=+5V),还具有低工作电压、高精度和轨至轨输入输出等特点。
NJU77000/001、NJU77000A/001A 系列运放产品除了有超低功耗之外,还有低工作电压(+1.5V min.)、高精度(失调电压:0.35mV typ./温漂:0.65uV/℃typ.)、低偏置电流(1pA typ.)、轨至轨输入输出等特点最适合于传感器电路。并且,耐RF噪声特性、抗电容性负载振荡特性、以及2种引脚配置封装等特征使之应用更加便利。这些优点最适合于延长家用医疗保健器材、气体检测器等传感器应用产品的使用寿命。
*1 NJU77000和77001的区别是引脚配置不同。
*2 NJU77000A/NJU77001A能够在全温度范围(Ta = -40 ~+105℃)内保证都有超低消耗电流特性。
产品特点
1.具有行业界里最超低功耗,及低工作电压、高精度、轨至轨输入输出等其他特性
  ( Ta = 25℃、VDD=+5V,全款产品的共同特性)
・超低消耗电流:  0.29uA typ. 行业界里*3最超低消耗电流   *3(2012年11月本公司调查结果)
・低工作电压  :+1.5V min.
・低失调电压   :0.35mV typ.  1.0mV max.  (NJU77000A/77001A)
         0.35mV typ.  1.8mV max.  (NJU77000/77001)
・低温漂       :  0.65uV/℃typ.           Ta = -40 ~+105℃
・轨至轨输入输出特性
:  输出电压       0.1 ~4.9V   RL=100kW
共模输入电压   0   ~   5V
2.    能够在全温度范围内(-40 ~+105℃)保证超低消耗电流
     Ta = -40 +105℃、VDD=+5V,仅限定NJU77000A/77001A
消耗电流           :0.39uA max.
   失调电压           :1.2mV  max.
轨至轨输入输出特性   : 输出电压      0.1 ~4.9V   RL=100kW
共模输入电压   0 ~5V
3.提高了抗电容性负载振荡的特性,使用更加便利  (全款产品)
有驱动470pF负载的能力,对于电容性负载所引起的振荡有很强的抗性。
4.2种小型封装和2种引脚配置,利于设计的便利性  (全款产品)
配备了2种小型封装(SC-88A / SOT-23-5)和2种引脚配置,对电路板的设计有很大的便利性。
封装
SC-88A      5针 ( 2.0mm X 2.1mm X 0.95mm / F 封装)
SOT-23-5    5针  ( 2.9mm X 2.8mm X 1.1mm / F3 封装)
引脚配置
 Type1 : Pin1引脚是输出端子(多用于日本以外产品)SOT-23-5
 Type2 : Pin4引脚是输出端子(多用于日本产品)   SC-88A / SOT-23-5
应用
家用医疗保健器材(血压计、便携式心电检测仪、血糖计等)、气体检测器
传感器电路(O2传感器、煤气传感器、电流传感器)应用产品
电源监测电路、光电二极管IV转换运放
生产计划样片价格
・样片供应    已从2012年11月开始
・生产计划    预计从2012年12月开始月产50个
・样片价格    NJU77000 / NJU77001 60日元/1个
NJU77000A/ NJU77001A 80日元/1个
产品系列
关键字:新日本无线  CMOS
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1205/article_17761.html
上一篇:采用AD8129/AD8130的DAC缓冲器
下一篇:浅谈五类放大器的基本特性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
新日本无线
CMOS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
