datasheet
∑-ΔADC应用笔记
2012-11-25 22:20:41来源: 互联网 关键字:∑-ΔADC  应用笔记
引言
  许多高端工业应用中,高性能数据采集系统(DAS)与各种传感器之间需要提供适当的接口电路。如果信号接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,这些工业应用可以充分利用MAX11040等ADC的高动态范围、同时采样以及多通道优势。本文介绍了MAX11040的Σ-Δ架构,以及如何合理选择设计架构和外部元件,以获得最佳的系统性能。
        本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用MAX11040 Σ-Δ ADC的优势以及如何选择适当的架构和外围器件,优化系统性能。
  高速、Σ-Δ架构的优势
  图1所示为高端三相电力线监视/测量系统,这类工业应用需要以高达117dB的动态范围、64ksps采样速率精确地进行多通道同时采集数据。为了获得最高系统精度,必须正确处理来自传感器(例如,图1中的CT、PT变压器)的信号,以满足ADC输入量程的要求,从而保证DAS的性能指标满足不同国家相关标准的要求。
基于MAX11040的DAS在电网监控中的应用
  图1. 基于MAX11040的DAS在电网监控中的应用
  从图1可以看到,采用两片MAX11040 ADC可以同时测量交流电的三相及零相的电压和电流。该ADC基于Σ-Δ架构,利用过采样/平均处理得到较高的分辨率。每个ADC通道利用其专有的电容开关Σ-Δ调制器进行模/数转换。该调制器将输入信号转换成低分辨率的数字信号,它的平均值代表输入信号的量化信息,时钟频率为24.576MHz时对应的采样率为3.072Msps。数据流被送入内部数字滤波器处理,消除高频噪声。处理完成后可以得到高达24位的分辨率。
  MAX11040为4通道同时采样ADC,其输出数据是处理后的平均值,这些数值不能像逐次逼近(SAR) ADC的输出那样被看作是采样“瞬间”的数值¹,²。
  MAX11040能够为设计人员提供SAR架构所不具备的诸多功能和特性,包括:1ksps采样率下高达117dB的动态范围;积分非线性和微分非线性(INL、DNL)也远远优于SAR ADC;独特的采样相位(采样点)调节能够从内部补偿外部电路(驱动器、变压器、输入滤波器等)引入的相位偏移。
  另外,MAX11040集成一个数字低通滤波器,处理每个调制器产生的数据流,得到无噪声、高分辨率的数据输出。该低通滤波器具有复杂的频率响应函数,具体取决于可编程输出数据率。输入端的阻/容(RC)滤波器结合MAX11040的数字低通滤波器,大大降低了MAX11040输入信号通道抗混叠滤波器的设计难度,甚至可以完全省去抗混叠滤波器。表1列举了MAX11040的部分特性,关于MAX11040数字低通滤波器或表中列出的特性指标的详细信息,请参考器件数据资料。
  表1. MAX11040 ADC的关键指标 PartChannelsInput range (VP-P)Resolution (Bits)Speed (ksps, max)SINAD (1ksps) (dB)Input impedance
  MAX110404±2.22464117High, (130kΩ, approx)
  电力线应用对ADC性能的要求
  电力线监控应用中,CT (电流)互感器和PT (电压)互感器输出范围的典型值为:±10V或±5V峰峰值(VP-P)。而MAX11040的输入量程为±2.2VP-P,低于CT和PT互感器的典型输出。不过,可以利用一个简单的低成本方案将±5V或±10V互感器输出调整到MAX11040较低的输入量程以内,电路如图2所示。
  连接到通道1的电路代表一个单端设计,这种配置下,变压器的一端接地,通过一个简单的电阻分压器和电容完成信号调理。
  对于共模噪声(该噪声在ADC的两个输入端具有相同幅度)比较严重的应用场合,推荐采用图中通道4所示差分连接电路。利用MAX11040的真差分输入大大降低共模噪声的影响。
MAX11040在电力线监控典型应用中的原理框图
  图2. MAX11040在电力线监控典型应用中的原理框图,图中给出了一个±10V或±5V输出的变压器接口。通道4接口电路采用差分设计,通道1采用单端设计。
  PT和CT测量变压器相当于低阻互感器(等效阻抗RTR通常在10Ω至100Ω量级)。为方便计算,以下示例中假设:变压器相当于一个有效输出电阻RTR = 50Ω的电压源;为便于演示,变压器可以由一个50Ω输出阻抗的低失真函数发生器代替,如图3所示。MAX11040的输入阻抗与时钟速率、ADC输入电容有关。连接适当的旁路电容C3,设定XIN时钟频率 = 24.576MHz,则得到输入阻抗RIN等于130kΩ ±15%,误差取决于内部输入电容的波动。
  R1、R2组成的电阻分压网络将±10V或±5V输入信号转换成ADC要求的±2.2V满量程范围(FSR)。为确保该电路工作正常,需要优化R1和R2电阻值,以及C1、C2和C3电容的选择,以满足±10V或±5V输入的要求。电阻R1和R2必须有足够高的阻抗,避免CT和PT变压器输出过载。同时,R2阻值还要足够小,以避免影响ADC的输入阻抗(R2 << RIN)。
对于单端设计,图2中MAX11040通道1的输入电压VIN(f),可以利用式1计算:
式1.
(式1)
  式中:
  VTR是CT和PT变压器的输出电压。
  RTR是变压器的等效阻抗。
  R1、R2构成电阻分压网络。
  RIN是MAX11040的输入阻抗。
  R2llRIN是R2和RIN的并联阻抗。
  C3为输入旁路电容。
  f是输入信号频率。
  VIN(f)是MAX11040的输入电压。
  可以利用类似方法进行差分输入设计。
  为保持高精度电阻分压比和正确的旁路特性,应选取低温度系数、精度为1%甚至更好的金属薄膜电阻。电容应选取高精度陶瓷电容或薄膜电容。最好选择信誉较好的供应商购买这些元件,例如Panasonic®、Rohm®、Vishay®、Kemet®和AVX®等。
  MAX11040EVKIT提供了一个全功能、8通道DAS系统,评估板能够帮助设计人员加快产品的开发进程,例如,验证图2中所推荐的原理图方案。
基于MAX11040EVKIT的开发系统框图
  图3. 基于MAX11040EVKIT的开发系统框图,需要两个精密仪表对测量通道进行适当校准。测量结果可以通过USB发送到PC机,然后转换成Excel®文件作进一步处理。
  函数发生器产生的±5V信号连接到MAX11040的通道2,而另一函数发生器产生的±10V信号连接到MAX11040的输入通道1。电阻分压网络R1/R2和R3/R4对±5V或±10V输入进行相应的调整,使其接近ADC的满量程范围(FSR = ±2.2VP-P)。
  电阻分压网络R1和R2的取值以及旁路电容C1和C2的取值如表2所示,均由式1计算得到,接近最佳的输入动态范围(约±2.10VP-P)。该动态范围限制在0.05%相当高的精度范围,非常适合MAX11040。有关精度指标的详细信息,请参考MAX11040数据资料。
  表2. 图3中的电阻和旁路电容计算 VTR
  ±VP-PRTR
  (Ω)R1
  (Ω)R2
  (Ω)RIN
  (Ω)C3
  (µF)f
  (Hz)VIN
  ±VP-PVADC
  (VRMS)Calibration
  factor-KCALCalibration
  factor error (%)
  Calculations for nominal VTR and standard components (nominal) values
  105033209091300000.1502.112681.49394.733010.70
  550249018201300000.1502.070261.463952.415160.99
  Measured values for VTR, VIN, VINRMS with real components values and tolerances used in the experiment
  9.86350 ± 10%3320 ± 1%909 ± 1%130000 ± 15%0.1 ± 10%502.098721.4838994.6999120
  4.93250 ± 10%2490 ± 1%1820 ± 1%130000 ± 15%0.1 ± 10%502.061511.458332.39140
  050 ± 10%2490 ± 1%1820 ± 1%130000 ± 15%0.1 ± 10%5000.00048NANA
  表2列出的计算值均来自式1的计算结果和图3定义的精确测量。表格顶部给出了式1在标称输入电压下的理论计算结果,选择标准的分立元件。表2底部给出了演示系统中实际测量的元件值以及测试误差,同时还给出了用于FSR校准和计算得到的KCAL系数,计算公式如下:
  校准系数KCAL按照式2计算:
  KCAL = VTRMAX/(VADCMAX - VADC0)(式2)
  式中:
  VTRMAX是输入最大值,分别代表±5V或±10V输入信号。
  VADCMAX是测量、处理后的ADC值,MAX11040评估板设置与图3相同,输入信号设置为VTRMAX。
  VADC0是测量、处理后的ADC值,MAX11040评估板设置与图3相同,输入信号设置为VIN = 0 (系统零失调测量)。
  KCAL (本实验中)是针对特别通道的校准系数,根据VADC计算输入信号VTR。
  KCAL误差计算显示只基于标称值的KCAL“理论值”可能与基于实际测量值计算的KCAL之间存在1%左右的误差。
  所以,只是依靠理论计算还不足以支持实际要求;如果设计中需要达到EU IEC 62053标准要求的0.2%精度,就必须对每个测量通道进行满量程(FSR)校准。
  表3所示结果验证了½ FSR输入信号的测量。利用高精度HP3458A万用表测量数据,利用式2中的校准系数KCAL得到ADC测量值和计算值。
  表3. 验证½ FSR输入信号对应的测量结果 GeneratorGeneratorMAX11040CalculationVerrRequirements
  Nominal signal (½ FSR)VTR_m - signal measured by HP3458AVIN measured by ADCVTR_C = VIN × KCAL(VTR_M - VTR_C) × (100/VTR_C)IEC 62053
  (VP-P)(VRMS)(VRMS)(VRMS)(%)(%)
  Channel 1: ±5.0003.48920.742593.490126-0.0265440.2
  Channel 2: ±2.5001.74710.73071.747384-0.0162650.2
  表3中的VTR_M表示输入½ FSR信号时的测量值,而VTR_C表示基于MAX11040测量值和KCAL处理、计算得到的数值。
结果显示调理后的电路测量误差VERR低于0.03%,可轻松满足EU IEC 62053规范要求的0.2%精度指标。
图4. MAX11040EVKIT GUI允许用户方便地设置各种测量条件:12.8ksps、256采样点/周期和1024次转换。此外,GUI的计算部分提供了一个进行快速工程运算的便捷工具。
图4. MAX11040EVKIT
[1] [2]
关键字:∑-ΔADC  应用笔记
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1125/article_17743.html
上一篇:PPTC保护元件介绍及应用
下一篇:专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
∑-ΔADC
应用笔记
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
