datasheet
MC8051微处理器硬件模块
2012-11-15 10:46:37来源: 互联网 关键字:MC8051  微处理器  硬件模块
 MC8051硬件模块
  单片机作为一个大型设计,其内核由定时器时钟管理单元、ALU算数逻辑单元、串口及控制单元、存储单元RAM及ROM等模块组成。
  1 时钟管理单元
  MC8051内核采用完全同步的时钟设计。只有一个时钟信号控制每个存储单元的输入。没有使用门时钟,时钟没有输入到任何组合逻辑单元。中断输入线使用两级同步(锁存2次)与全局时钟同步。可以达到完全同步,即使用其他时钟的外部电路在驱动。并行I/0端口没有采用这种同步方式。
  2 定时器、串口和中断
  标准8051微控制器只提供两个定时/计数器单元、一个串口单元及两个外部中断源。而在MC805l IP核中,这些单元最多可增加到256组,只需修改VHDL源代码增加兼容的单元数。在VHDL源程序文件mc8051_p.vhd中,更改C_IMPL_N_TMR、C_IMPL_N_SIU、C_IMPL_N_EXT的常量值就可以,其范围是1~256。相关的VHDL代码如图1所示。
图1 相关VHDL代码
  这里C_IMPL_N_TMR、C_IMPL_N_SIU、C_IMPL_N_EXT3个常量参数不能独立修改数值,只能同时增减。C_IMPL_N_TMR加l意味着对应的添加了2个定时/计数器、一个串口单元和2个外部中断源。为了能寻址所生成的单元而不改变微控制器的地址空间,在微控制器的特殊功能寄存器(SFR)内存空间增加了2个8位寄存器作为附加功能寄存器:分别是TSEL(定时/计数器选择寄存器,地址为Ox8E)和SSEL(串口选择寄存器,地址为Ox9A)。如果以上的寄存器指向不存在的器件单元,将使用默认的l单元,如果没有对这两个寄存器赋值,其缺省值为1。如果在中断发生期间设备(寄存器)没被选中(比如TSEL),那么相应的中断标志位将保持置位,直到执行中断服务程序。
  3 存储器接口单元
  由于采用优化结构设计,存储器采用同步结构,限制输入、输出的时序,因而存储器输入、输出数据没用寄存器寄存。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1115/article_17695.html
上一篇:基于AT89S8252排污远程监测系统
下一篇:低功耗控制与设计的几个要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MC8051
微处理器
硬件模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
