datasheet
计算机cpu性能指标与作用
2012-11-15 10:44:46来源: 互联网 关键字:计算机  cpu性能
本内容介绍了计算机cpu的内部结构、CPU的工作原理和性能指标,全面的介绍了计算机CPU。
计算机CPU的性能指标
  从CPU的构造功能方面论述CPU性能指标对于计算机运行的重要作用,从而刍议了CPU的性能指标。CPU是计算机的三大核心部件之一,全称为(CentralProcessing Unit),CPU很小巧却是整个计算机的运算核心和控制核心。用通俗的比喻来解释就是相当于人的大脑。它的主要功能是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。对于一台计算机而言CPU性能的好坏直接决定着整个计算机的运行。
  在计算机系统中CPU是由运算器和控制器两大部分组成的。它主要负责协调并且控制计算机各部件执行程序的指令序列,对数据进行加工。具体功能包括:指令控制、操作控制、时间控制、数据加工、中断处理等。计算机发展到今天,CPU的性能指标已经成为一个重要的研究课题了,所以对于计算机CPU性能指标的探析是非常重要的。
  1 频率所谓CPU的频率就是指它的工作频率。
  (1)主频其实就是CPU内核工作时的时钟频率。CPU的主频所表示的是CPU内数字脉冲信号震荡的速度。所以并不能直接说明主频的速度是计算机CPU的运行速度的直接反映形式,我们并不能完全用主频来概括CPU的性能。这是我们最关心的,我们所说的233、300等就是指的主频。
  (2)外频是系统总线的工作频率,即CPU的基准频率,是CPU与主板之间同步运行的速度。外频速度越高,CPU就可以同时接受更多来自外围设备的数据,从而使整个系统的速度进一步提高。
  (3)倍频则是指CPU外频与主频相差的倍数。
  2 缓存容量一般来说存容量越大,性能也就越高,CPU的缓存一般分为内部缓存(L1 Cache)和外部缓存(L2 Cache)。封闭在CPU芯片内部的高速缓存,用于暂时存储CPU运算时的部分指令和数据,存取速度与CPU主频一致,L1缓存的容量单位一般为KB。外部缓存(L2 Cache):CPU外部的高速缓存,Pentium Pro处理器的L2和CPU运行在相同频率下的,但成本昂贵,所以Pentium II运行在相当于CPU频率一半下的,容量为512K。
  内部缓存越大,CPU工作时与存取速度较慢的外部缓存和内部缓存间交换数据的次数越少,相对电脑的运算速度可以提高。L1高速缓存与CPU同步运行,其缓存容量大小对CPU的性能影响较大。L2高速缓存也称为二级高速缓存( L2Cache)的容量和频率对CPU的性能影响也较大,其作用就是协调CPU的运行速度与内存存取速度之间的差异。L2高速缓存是CPU晶体管总数中占得最多得一部分,由于L2高速缓存得成本很高,因此L2高速缓存得容量大小一般用来作为高端和低端CPU产品得分界标准。
  3 工作电压因素工作电压指的也就是CPU正常工作所需的电压。早期计算机运行时需要的电压比较高通常为5V,随着技术的不断改进现在CPU正常运行所需要的电压比较低了。CPU的正常工作电压是一个比较宽的范围,一般最低可以达到1.1V,在低电压下依然可以稳定的工作。提高工作电压,可以加强CPU内部信号,增加CPU的稳定性能。但会导致CPU的发热问题,CPU发热将改变CPU的化学介质,降低CPU的寿命。
  4 流水线的性能指标衡量流水线性能的主要指标有吞吐率、加速比和效率。
  CPU的原始工作模式
  在了解CPU工作原理之前,我们先简单谈谈CPU是如何生产出来的。CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块指甲盖大小的硅片上,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管。因此,从这个意义上说,CPU正是由晶体管组合而成的。简单而言,晶体管就是微型电子开关,它们是构建CPU的基石,你可以把一个晶体管当作一个电灯开关,它们有个操作位,分别代表两种状态:ON(开)和OFF(关)。这一开一关就相当于晶体管的连通与断开,而这两种状态正好与二进制中的基础状态“0”和“1”对应!这样,计算机就具备了处理信息的能力。
  但你不要以为,只有简单的“0”和“1”两种状态的晶体管的原理很简单,其实它们的发展是经过科学家们多年的辛苦研究得来的。在晶体管之前,计算机依靠速度缓慢、低效率的真空电子管和机械开关来处理信息。后来,科研人员把两个晶体管放置到一个硅晶体中,这样便创作出第一个集成电路,再后来才有了微处理器。
  看到这里,你一定想知道,晶体管是如何利用“0”和“1”这两种电子信号来执行指令和处理数据的呢?其实,所有电子设备都有自己的电路和开关,电子在电路中流动或断开,完全由开关来控制,如果你将开关设置为OFF,电子将停止流动,如果你再将其设置为ON,电子又会继续流动。晶体管的这种ON与OFF的切换只由电子信号控制,我们可以将晶体管称之为二进制设备。这样,晶体管的ON状态用“1”来表示,而OFF状态则用“0”来表示,就可以组成最简单的二进制数。众多晶体管产生的多个“1”与“0”的特殊次序和模式能代表不同的情况,将其定义为字母、数字、颜色和图形。举个例子,十进位中的1在二进位模式时也是“1”,2在二进位模式时是“10”,3是“11”,4是“100”,5是“101”,6是“110”等等,依此类推,这就组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组就像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能。
CPU的内部结构
  现在我们已经大概知道CPU是负责些什么事情,但是具体由哪些部件负责处理数据和执行程序呢?
  1.算术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)
  ALU是运算器的核心。它是以全加器为基础,辅之以移位寄存器及相应控制逻辑组合而成的电路,在控制信号的作用下可完成加、减、乘、除四则运算和各种逻辑运算。就像刚才提到的,这里就相当于工厂中的生产线,负责运算数据。
  2.寄存器组 RS(Register Set或Registers)
  RS实质上是CPU中暂时存放数据的地方,里面保存着那些等待处理的数据,或已经处理过的数据,CPU访问寄存器所用的时间要比访问内存的时间短。采用寄存器,可以减少CPU访问内存的次数,从而提高了CPU的工作速度。但因为受到芯片面积和集成度所限,寄存器组的容量不可能很大。寄存器组可分为专用寄存器和通用寄存器。专用寄存器的作用是固定的,分别寄存相应的数据。而通用寄存器用途广泛并可由程序员规定其用途。通用寄存器的数目因微处理器而异。
  3.控制单元(Control Unit)
  正如工厂的物流分配部门,控制单元是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(Instruction Register)、指令译码器ID(Instruction Decoder)和操作控制器0C(Operation Controller)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。它根据用户预先编好的程序,依次从存储器中取出各条指令,放在指令寄存器IR中,通过指令译码(分析)确定应该进行什么操作,然后通过操作控制器OC,按确定的时序,向相应的部件发出微操作控制信号。操作控制器OC中主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑。
  4.总线(Bus)
  就像工厂中各部位之间的联系渠道,总线实际上是一组导线,是各种公共信号线的集合,用于作为电脑中所有各组成部分传输信息共同使用的“公路”。直接和CPU相连的总线可称为局部总线。其中包括: 数据总线DB(Data Bus)、地址总线AB(Address Bus) 、控制总线CB(Control Bus)。其中,数据总线用来传输数据信息;地址总线用于传送CPU发出的地址信息;控制总线用来传送控制信号、时序信号和状态信息等。
  CPU的工作流程
  由晶体管组成的CPU是作为处理数据和执行程序的核心,其英文全称是:Central Processing Unit,即中央处理器。首先,CPU的内部结构可以分为控制单元,逻辑运算单元和存储单元(包括内部总线及缓冲器)三大部分。CPU的工作原理就像一个工厂对产品的加工过程:进入工厂的原料(程序指令),经过物资分配部门(控制单元)的调度分配,被送往生产线(逻辑运算单元),生产出成品(处理后的数据)后,再存储在仓库(存储单元)中,最后等着拿到市场上去卖(交由应用程序使用)。在这个过程中,我们注意到从控制单元开始,CPU就开始了正式的工作,中间的过程是通过逻辑运算单元来进行运算处理,交到存储单元代表工作的结束。
  数据与指令在CPU中的运行
  刚才已经为大家介绍了CPU的部件及基本原理情况,现在,我们来看看数据是怎样在CPU中运行的。我们知道,数据从输入设备流经内存,等待CPU的处理,这些将要处理的信息是按字节存储的,也就是以8位二进制数或8比特为1个单元存储,这些信息可以是数据或指令。数据可以是二进制表示的字符、数字或颜色等等。而指令告诉CPU对数据执行哪些操作,比如完成加法、减法或移位运算。
我们假设在内存中的数据是最简单的原始数据。首先,指令指针(Instruction Pointer)会通知CPU,将要执行的指令放置在内存中的存储位置。因为内存中的每个存储单元都有编号(称为地址),可以根据这些地址把数
[1] [2]
关键字:计算机  cpu性能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1115/article_17693.html
上一篇:英特尔凌动处理器
下一篇:基于AT89S8252排污远程监测系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
计算机
cpu性能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
