datasheet
基于单片机的新型液晶显示控制电路设计
2012-11-15 10:31:01来源: 互联网 关键字:单片机  新型  液晶显示  控制电路
前言: 液晶显示是目前单片机技术中广泛应用的功能。利用功能强大的AT 89S52 型单片机和编程软件Visual C+ + ,设计一种新型液晶显示控制电路。从AT89S52 单片机和DMC20261 型LCD 液晶显示屏的性能特点入手,结合实际经验实现二者之间的接口设计。经过调试,该控制系统取得了比较满意的设计结果,且系统软硬件设计简单方便、稳定可靠,可广泛应用于智能化仪器仪表及各种宣传场所,为嵌入式控制系统提供高灵活、高性价比的解决方案。
  1 AT89S52 单片机简介
  1. 1 芯片主要特性
  AT89S52 单片机是Atmel 公司新近推出的高档、增强型产品。它是一个低功耗、高性能CMOS 8 位微控制器,片内含通用8 位中央处理器和ISP FLASH 存储单元,8 kB ISP( In-system pro grammable)的可反复擦写1 000 次的FLASH 只读程序存储器,片上FLASH 允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51 指令系统及80C51 引脚结构,在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程FLASH, 使得A T89S52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、高性价比的解决方案。
  1. 2 AT89S52 管脚排列
  AT89S52 单片机有PDIP, PLCC 和TQFP 等3 种封装形式( 常见的PDIP 排列见图1)。
  图1 AT89S52 单片机管脚排列图
  2 DMC20261 型液晶显示屏
  DMC20261 型液晶显示模块内部由3 部份组成:
  LCD 控制器、驱动器、显示器。如图2 所示。
  图2 LCD 内部结构图
  目前大部分LCD 液晶显示器的控制器都有采用型号为HD44780 的集成控制器。HD44780 是集控制器、驱动器于一体,专用于字符显示控制驱动集成电路。
  HD44780 是字符型液晶显示控制器的代表电路。其主要特点是:
  HD44780 不仅作为控制器而且具有驱动40 @ 16点阵液晶像素的能力,且驱动能力可通过外接驱动器扩展360 列驱动; 显示缓冲区及用户自定义的字符发生器CGRAM 全部内藏在芯片内; 具有适用于M6800 系列MPU 的接口,并且接口数据传输可为8 位数据和4 位数据传输2 种方式; 具有简单而功能较强的指令集,可实现字符移动,闪烁等显示功能( 见表1) ; 由于HD44780 的DDRAM 容量所限,HD44780 可控制的字符高达每行80 个字,也就是5 @ 80= 400 点,内藏有16 路行驱动器和40 路列驱动器,所以HD44780 本身就具驱动有16 @ 40 点阵LCD 能力( 即单行16 个字符2 行8 个字符) ; 内藏的字符发生存储器( CGROM) 已经存储了160 个不同的点阵字符图形( 见图3) , 比如数字/ 10的代码是00110001B( 31H) , 又如大写的英文字母/ A0的代码是01000001B( 41H) 。
2. 1 液晶屏控制器的指令
  字符LCD 的指令共有11 条,详细功能和用法见表1.
  表1 LCD 的指令表
  2. 2 字符图形代码
  字符图形代码( 如图3 所示)。
  图3 液晶显示屏的CGROM 和CGRAM字符图形代码对应表
3 液晶显示屏与AT89S52 接口的设计
  3. 1 硬件电路设计
  在实际应用中,液晶模块与单片机的连接方式很多。从占用I/ O 口线的多少来分有串行方式和并行方式,其中串行方式速度较慢、占用的I/ O 口少,并行方式分为4 线和8 线、速度较快、占用的I/ O 口多,实际应用中以并行方式居多。目前51 系列单片机是国内外应用最广泛的一类,下面介绍笔者设计成功的接口电路供大家参考。
  单片机的P0 口和P3 口的部份引脚与DMC20261型液晶显示连接电路如图4 所示。
  图4 液晶显示与控制电路
  3. 2 软件设计
  由DMC20261 字符图形代码及控制器的指令特点编写一个简单的显示程序/ 淮安市高职院0.其中P35为命令/ 字符、P36 为读/ 写、P37 为脉冲引脚,P0 口为数据端,每个汉字占5 列8 行点阵,两行最多可编16字。主程序流程图如图5 所示。后面附上用调整软件Dev C+ + IDE 编写并调试成功的程序。
  图5 主程序流程图
  注: * 表示可以为0 或1。
控制系统实用程序如下:
  4 结 语
  本文介绍液晶显示屏与AT89S52 单片机接口的设计方法,硬件电路与软件实现简单易行。AT89S52 高性能单片机功耗低、兼容性强、具有可反复擦写1 000 次的ISP FLASH 在系统可编程单元。
  DMC20261 型液晶显示屏具有简单而功能较强的指令集,可实现字符滚动、闪烁等显示功能,且文字清晰准确,广泛应用于智能化仪器仪表及各种宣传场所,为嵌入式控制系统提供高灵活、高性价比的解决方案。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1115/article_17679.html
上一篇:51单片机数字钟温度计的编程实例
下一篇:基于STC12C5A60S的小功率逆变器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单片机
新型
液晶显示
控制电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
