datasheet
嵌入式四轴遥控小车开发(附带程序)
2012-11-14 17:18:23来源: 互联网 关键字:嵌入式  四轴遥控小车
今天看到一台嵌入之梦的小车,但是上电之后发了疯似的乱跑,所以刷之。但新车间却没有网络,没办法,自己一点一点试。。结果如下
  CT1 接受pwm,控制速度
  CT2 前进控制信号,高电位转动
  CT3 后退控制信号,高电位转动
  但是由于小车上的UNO与我的Ubuntu连接有问题,貌似只有Windows是好的,Mac OS有时也会出问题。所以最后车上改用了Mega 1280。
  但是又发现一个问题,就是Arduino使用USB供电的时候很正常,然而,使用车上接出来的5V电源时,程序就会混乱,完全没有一点规律。猜测可能是由于电机转动导致整个系统的电压下降,无法提供足够的电压给Arduino的板子上。这大概也是之前uno不会发疯的原因。没办法,在小车上再接一块9V层叠式电池,作为Arduino的电源。最后终于行了。
  后面程序的作用是往前走,遇到前方有物体是后退,打弯,然后继续往前,一个简单的壁障程序。没有用到速度控制。下面就是这个小车最后的样子,手机拍的,将就看吧
  左侧照
  右侧照
  再来一张
用到的程序就是下面的
//Author:	HE Qichen
//Email:	heqichen(a)gaishi.vicp.net
//Website:	http://gaishi.vicp.net
//Date:	2011-5-1
int status;
#define LEFT_SPEED   6
#define LEFT_FORWARD  7
#define LEFT_BACKWARD  8
#define RIGHT_SPEED  10
#define RIGHT_FORWARD  11
#define RIGHT_BACKWARD  12
#define ULTRASONIC_ECHO  3
#define ULTRASONIC_TRIG  4
#define NORMAL_SPEED  100
#define STOP_SPEED  0
void setup()
  Serial.begin(9600);
  setupMove();
  setupUltrasonic();
void loop()
  unsigned int d;
  moveForward();
  d = readDistance();
  Serial.println(d, DEC);
  if (d < 700)
    moveBackward();
    delay(500);
    turnLeft();
    delay(200);
void moveForward()
  analogWrite(LEFT_SPEED, NORMAL_SPEED);
  digitalWrite(LEFT_BACKWARD, LOW);
  digitalWrite(LEFT_FORWARD, HIGH);
  analogWrite(RIGHT_SPEED, NORMAL_SPEED);
  digitalWrite(RIGHT_BACKWARD, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_FORWARD, HIGH);
void moveBackward()
  digitalWrite(LEFT_BACKWARD, HIGH);
  digitalWrite(LEFT_FORWARD, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_BACKWARD, HIGH);
  digitalWrite(RIGHT_FORWARD, LOW);
void turnLeft()
void turnRight()
void moveStop()
  analogWrite(LEFT_SPEED, STOP_SPEED);
  analogWrite(RIGHT_SPEED, STOP_SPEED);
void setupMove()
  pinMode(LEFT_SPEED, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_FORWARD, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_BACKWARD, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_SPEED, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_FORWARD, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_BACKWARD, OUTPUT);
unsigned int readDistance()
  int duration;
  digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
  // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
  // of the ping to the reception of its echo off of an object.
  duration = pulseIn(ULTRASONIC_ECHO, HIGH);
  return duration;
void  setupUltrasonic()
  pinMode(ULTRASONIC_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ULTRASONIC_ECHO, INPUT);
关键字:嵌入式  四轴遥控小车
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1114/article_17661.html
上一篇:单片机学习知识点全攻略(完结篇)(三)
下一篇:pic单片机学习教材(一):接口设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
嵌入式
四轴遥控小车
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
