datasheet
单片机学习知识点全攻略(完结篇)(二)
2012-11-14 17:11:37来源: 互联网 关键字:单片机  学习知识
25、单片机键盘接口程序设计
  键盘是由若干按钮组成的开关矩阵,它是单片机系统中最常用的输入设备,用户能通过键盘向计算机输入指令、地址和数据。一般单片机系统中采和非编码键盘,非编码键盘是由软件来识别键盘上的闭合键,它具有结构简单,使用灵活等特点,因此被广泛应用于单片机系统。
  按钮开关的抖动问题
  组成键盘的按钮有触点式和非触点式两种,单片机中应用的一般是由机械触点组成的。在下图中,当开
  《键盘结构图》
  点击浏览下一页
  图1
点击浏览下一页
  图2
  关S未被按下时,P1。0输入为高电平,S闭合后,P1。0输入为低电平。由于按钮是机械触点,当机械触点断开、闭合时,会有抖动动,P1。0输入端的波形如图2所示。这种抖动对于人来说是感觉不到的,但对计算机来说,则是完全能感应到的,因为计算机处理的速度是在微秒级,而机械抖动的时间至少是毫秒级,对计算机而言,这已是一个“漫长”的时间了。前面我们讲到中断时曾有个问题,就是说按钮有时灵,有时不灵,其实就是这个原因,你只按了一次按钮,可是计算机却已执行了多次中断的过程,如果执行的次数正好是奇数次,那么结果正如你所料,如果执行的次数是偶数次,那就不对了。
  为使CPU能正确地读出P1口的状态,对每一次按钮只作一次响应,就必须考虑如何去除抖动,常用的去抖动的办法有两种:硬件办法和软件办法。单片机中常用软件法,因此,对于硬件办法我们不介绍。软件法其实很简单,就是在单片机获得P1。0口为低的信息后,不是立即认定S1已被按下,而是延时10毫秒或更长一些时间后再次检测P1。0口,如果仍为低,说明S1的确按下了,这实际上是避开了按钮按下时的抖动时间。而在检测到按钮释放后(P1。0为高)再延时5-10个毫秒,消除后沿的抖动,然后再对键值处理。不过一般情况下,我们常常不对按钮释放的后沿进行处理,实践证明,也能满足一定的要求。当然,实际应用中,对按钮的要求也是千差万别,要根据不一样的需要来编制处理程序,但以上是消除键抖动的原则。
  键盘与单片机的连接
  点击浏览下一页
  《键盘连接》
  图3
点击浏览下一页
  《单片机与键盘接口图》
  图4
  1、通过1/0口连接。将每个按钮的一端接到单片机的I/O口,另一端接地,这是最简单的办法,如图3所示是实验板上按钮的接法,四个按钮分别接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。对于这种键各程序能采用持续查询的办法,功能就是:检测是否有键闭合,如有键闭合,则去除键抖动,判断键号并转入对应的键处理。下面给出一个例程。其功能很简单,四个键定义如下:
  P3.2:开始,按此键则灯开始流动(由上而下)
  P3.3:停止,按此键则停止流动,所有灯为暗
  P3.4:上,按此键则灯由上向下流动
  P3.5:下,按此键则灯由下向上流动
  UpDown EQU 00H ;上下行标志
  StartEnd EQU 01H ;起动及停止标志
  LAMPCODE EQU 21H ;存放流动的数据代码
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 30H
  MAIN:
  MOV SP,#5FH
  MOV P1,#0FFH
  CLR UpDown ;启动时处于向上的状态
  CLR StartEnd ;启动时处于停止状态
  MOV LAMPCODE,#0FEH ;单灯流动的代码
  LOOP:
  ACALL KEY ;调用键盘程序
  JNB F0,LNEXT ;如果无键按下,则继续
  ACALL KEYPROC ;不然调用键盘处理程序
  LNEXT:
  ACALL LAMP ;调用灯显示程序
  AJMP LOOP ;反复循环,主程序到此结束
  DELAY:
  MOV R7,#100
  D1: MOV R6,#100
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,D1
  RET
  ;----------------------------------------延时程序,键盘处理中调用
  KEYPROC:
  MOV A,B ;从B寄存器中获取键值
  JB ACC.2,KeyStart ;分析键的代码,某位被按下,则该位为1(因为在键盘程序中已取反)
  JB ACC.3,KeyOver
  JB ACC.4,KeyUp
  JB ACC.5,KeyDown
  AJMP KEY_RET
  KeyStart:
  SETB StartEnd ;第一个键按下后的处理
  AJMP KEY_RET
  KeyOver:
  CLR StartEnd ;第二个键按下后的处理
  AJMP KEY_RET
  KeyUp: SETB UpDown ;第三个键按下后的处理
  AJMP KEY_RET
  KeyDown:
  CLR UpDown ;第四个键按下后的处理
  KEY_RET:RET
  KEY:
  CLR F0 ;清F0,表示无键按下。
  ORL P3,#00111100B ;将P3口的接有键的四位置1
  MOV A,P3 ;取P3的值
  ORL A,#11000011B ;将其余4位置1
  CPL A ;取反
  JZ K_RET ;如果为0则一定无键按下
  ACALL DELAY ;不然延时去键抖
  ORL P3,#00111100B
  MOV A,P3
  ORL A,#11000011B
  CPL A
  JZ K_RET
  MOV B,A ;确实有键按下,将键值存入B中
  SETB F0 ;设置有键按下的标志
  K_RET:
  ORL P3,#00111100B ;此处循环等待键的释放
  MOV A,P3
  ORL A,#11000011B
  CPL A
  JZ K_RET1 ;直到读取的数据取反后为0说明键释放了,才从键盘处理程序中返回
  AJMP K_RET
  K_RET1:
  RET
  D500MS: ;流水灯的延迟时间
  PUSH PSW
  SETB RS0
  MOV R7,#200
  D51: MOV R6,#250
  D52: NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R6,D52
  DJNZ R7,D51
  POP PSW
  RET
  LAMP:
  JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,则启动
  MOV P1,#0FFH
  AJMP LAMPRET ;不然关闭所有显示,返回
  LampStart:
  JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,则向上流动
  MOV A,LAMPCODE
  RL A ;实际就是左移位而已
  MOV LAMPCODE,A
  MOV P1,A
  LCALL D500MS
  AJMP LAMPRET
  LAMPUP:
  MOV A,LAMPCODE
  RR A ;向下流动实际就是右移
  MOV LAMPCODE,A
  MOV P1,A
  LCALL D500MS
  LAMPRET:
  RET
  END
  以上程序功能很简单,但它演示了一个单片机键盘处理程序的基本思路,程序本身很简单,也不很实用,实际工作中还会有好多要考虑的因素,比如主循环每次都调用灯的循环程序,会造成按钮反应“迟钝”,而如果一直按着键不放,则灯不会再流动,一直要到松开手为止,等等,大家能仔细考虑一下这些问题,再想想有什么好的解决办法。
  2、采用中断方式:如图4所示。各个按钮都接到一个与非上,当有任何一个按钮按下时,都会使与门输出为低电平,从而引起单片机的中断,它的好处是不用在主程序中持续地循环查询,如果有键按下,单片机再去做对应的处理
26、矩阵式键盘接口技术及程序设计
  在单片机系统中键盘中按钮数量较多时,为了减少I/O口的占用,常常将按钮排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按钮加以连接。这样,一个端口(如P1口)就能组成4*4=16个按钮,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就能组成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。
  点击浏览下一页
  《单片机矩阵式键盘接口技术及编程接口图》
  矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按钮没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。具体的识别及编程办法如下所述。
  矩阵式键盘的按钮识别办法
  确定矩阵式键盘上何键被按下介绍一种“行扫描法”。
  行扫描法 行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按钮识别办法,如上图所示键盘,介绍过程如下。
  判断键盘中有无键按下 将全部行线Y0-Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按钮之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。
  判断闭合键所在的位置 在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其办法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按钮就是闭合的按钮。
  下面给出一个具体的例程:
  图仍如上所示。8031单片机的P1口用作键盘I/O口,键盘的列线接到P1口的低4位,键盘的行线接到P1口的高4位。列线P1.0-P1.3分别接有4个上拉电阻到正电源+5V,并把列线P1.0-P1.3设置为输入线,行线P1.4-P.17设置为输出线。4根行线和4根列线形成16个相交点。
  检测当前是否有键被按下。检测的办法是P1.4-P1.7输出全“0”,读取P1.0-P1.3的状态,若P1.0-P1.3为全“1”,则无键闭合,不然有键闭合。
  去除键抖动。当检测到有键按下后,延时一段时间再做下一步的检测判断。
  若有键被按下,应识别出是哪一个键闭合。办法是对键盘的行线进行扫描。P1.4-P1.7按下述4种组合依次输出:
  P1.7 1 1 1 0
  P1.6 1 1 0 1
  P1.5 1 0 1 1
  P1.4 0 1 1 1
  在每组行输出时读取P1.0-P1.3,若全为“1”,则表示为“0”这一行没有键闭合,不然有键闭合。由此得到闭合键的行值和列值,然后可采用计算法或查表法将闭合键的行值和列值转换成所定义的键值
  为了保证键每闭合一次CPU仅作一次处理,必须却除键释放时的抖动。
  点击浏览下一页
  点击浏览下一页
  《单片机矩阵式键盘接口技术及编程》
  键盘扫描程序:
  从以上分析得到单片机键盘扫描程序的流程图如图2所示。程序如下
[1] [2]
关键字:单片机  学习知识
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1114/article_17659.html
上一篇:单片机学习知识点全攻略(完结篇)(一)
下一篇:单片机学习知识点全攻略(完结篇)(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单片机
学习知识
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
