datasheet
单片机典型论文竞赛题精华集锦(二)
2012-11-13 10:01:35来源: 互联网 关键字:单片机  典型论文
单片机论文三 实用低频功率放大器
  一、任务
  设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:
  二、要求
  1.基本要求
  (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:
  ① 额定输出功率POR≥10W;
  ② 带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;
  ④ 在POR下的效率≥55%;
  ⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。
  (2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
  2.发挥部分
  (1)放大器的时间响应
  ① 方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤ 1μs、峰-峰值电压为200mVpp。
  用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足:
  ② 额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs;
  ④ 在POR下输出波形顶部斜降≤2%;
  ⑤ 在POR下输出波形过冲量≤5%。
  (2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。
  三、评分意见
  项 目
  得 分
  基本要求
  设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析
  实际制作完成情况
  发挥部分
  完成第一项
  完成第二项
  特色与创新
单片机论文四 实用信号源的设计和制作
  一、任务
  在给定±15V电源电压条件下,设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)正弦波信号源
  ① 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz
  ② 频率稳定度:优于10-4
  ③ 非线性失真系数≤3%
  (2)脉冲波信号源
  ② 上升时间和下降时间:≤1μs
  ③ 平顶斜降:≤5%
  ④ 脉冲占空比:2%~98%步进可调,步长为2%
  (3)上述两个信号源公共要求
  ① 频率可预置。
  ② 在负载为600Ω时,输出幅度为3V。
  ③ 完成5位频率的数字显示。
  2.发挥部分
  (1)正弦波和脉冲波频率步长改为1Hz。
  (2)正弦波和脉冲波幅度可步进调整,调整范围为100mV~3V,步长为100mV。
  (3)正弦波和脉冲波频率可自动步进,步长为1Hz。
  (4)降低正弦波非线性失真系数。
  三、评分标准
  项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第一项10完成第二项10完成第三项5完成第四项5特色与创新20
关键字:单片机  典型论文
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1113/article_17649.html
上一篇:单片机典型论文竞赛题精华集锦(一)
下一篇:单片机典型论文竞赛题精华集锦(三)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单片机
典型论文
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
