datasheet
手把手教你做小型逆变器三
2012-11-08 17:36:44来源: 互联网 关键字:小型  逆变器
然后开始绕逆变线圈。
  准备好变压器骨架:
  至于有人不会绕,就找了个烂的变压器骨架来绕给大家做示范。
  铜线的选择,据说线细电流小,线粗就电流大,不知道是不是这样。
  而我用的是0.5mm的QZ-2 漆包线
  然后把漆包线的一头刮掉绝缘漆0.5cm。
  然后把刮掉漆的漆包线卷在引脚上,然后用焊锡焊接好。
  然后就绕,平整的绕,之间不要有缝隙。
  然后绕完第一层,然后又绕回去,然后在刮去中间的漆,然后焊接在引脚上。
  然后接着绕,这样重复绕。
  最后绕满引脚了,这下可以停止了。然后用绝缘漆给浸泡。
  然后用1.2mm的漆包线在次级上面绕5+5或8+8或10+10也可以的。
  最后会变成这样。
  然后根据这个电路图把东西装配好,装进小盒子里,一个逆变器就做好了。
关键字:小型  逆变器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1108/article_17569.html
上一篇:手把手教你做小型逆变器二
下一篇:手把手教你做小型逆变器四
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小型
逆变器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
