datasheet
电视发射机组成原理方框图
2012-11-07 10:09:56来源: 互联网 关键字:电视发射机  组成原理
广播电视发射机将彩色全电视信号和伴音信号调制在射频载波上, 通过天线以高频电磁波方式传播出去。 射频载波均采用米波波段(甚高频VHF频段)和分米波波段(特高频UHF频段)。 ?
            电视发射机是由图像发射机和伴音发射机组成的, 称为双通道电视发射机。 电视发射机由图像与伴音共用一部发射机,称为单通道电视发射机。 图4-5是它们的组成原理方框图。 ??
电视发射机组成原理方框图
(a) 双通道电视发射机; (b) 单通道电视发射机
            比较两种组成方框图可以看出, 图像信号均在38 MHz中频进行调幅, 这样有一个较大的优点, 就是发射机工作在任何一个频道, 其前端电路是相同的, 便于生产。     ?
             中频调幅器的工作电平较低, 对信号的处理与校正比较方便, 所以残留边带滤波和微分增益校正放在中频进行。 不同工作频道的残留边带滤波电路是相同的, 残留边带滤波器引入的群时延误差也在中频进行校正, 可以获得良好的校正效果。 ?
            残留边带滤波后电视信号两个边带不对称, 在高频功率放大器中容易引起微分增益失真, 微分增益失真在视频校正比较麻烦, 所以在中频进行校正。 ?
            伴音信号调制在第二伴音中频6.5 MHz上, 再与38 MHz混频, 能比较方便地获得伴音中频31.5 MHz信号。 ?
            双通道发射机在高频功率放大器之后, 采用双工器来防止图像与伴音信号相互窜扰, 由于发射机、 馈线和天线间的良好匹配, 因此能保证高频信号能量高效、 优质传输。 单通道发射机的图像、 伴音中频信号混合后, 一起变频、 一起功率放大、 一起发射, 故设备较?简单。 ??
            我国电视标准规定伴音载频在同一频道中比图像载频高6.5 MHz。 为了保证图像与伴音能有同样的覆盖面积, 图像峰值功率与伴音载频功率之比为5∶1左右, 在单通道发射机中它们的功率比为10∶1。
关键字:电视发射机  组成原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1107/article_17493.html
上一篇:有线电视系统图
下一篇:音频编码和解码原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电视发射机
组成原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
