datasheet
OCL功放电路原理及维修方法
2012-11-05 16:24:29来源: 互联网 关键字:OCL功放电路
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电,因为此时若故障未彻底排查清楚,可能会再次烧毁。应仔细检查前面的管子及电阻等元件是否损坏,W1是否开路或阻值变大等。然后再采取下面的方法更安全稳妥。
将新的测量过的Q6、07、Q9、R12~R14焊好,而Q8和Q10功放管集电般先不要焊接(这一点非常重要),只焊接基极和发射极,保证直流负反馈构成回路(否则差分对管Q1、Q2不能正常工作),或用二极管代替功放管发射结,防止由于输出不平衡时烧毁功放管。这时一定不要接扬声器。通电检测输出端的静态对地电压。正常值为0V±40mV,正负误差越小越好。如偏差较大应立即关机,重新仔细检查。若测得输出电压正常时,再测量Q7和Q9基极间的电压,预调W1使其在1.5~2V之间。确认上述电压全都符合要求后,再将功率管Q7、Q9焊好,通电调整W1测量功放电路部允的总电流应为25~30mA(或功率管集电极电流J5~20mA)。电流符合要求后即可接上扬声器试机(注意在接扬声器前要仔细检查扬声器是否损坏,以免再次烧毁),至此这台功放就修好了。
另外。当输出端的静态电压偏差大于±50mV时,要重点检查Q1、Q2是否配对(两管放大系数应基本相等,误差要小于5%),R4、R5是否变值,重新配对和更换电阻后即可排除故障。
有些功放经常莫名其妙的烧毁,几次修复后都使用不了多长时间。其原因大多是印刷电路布线不合理,电源线没有按照由后向前的原则布线,使电路在大音量输出时产生寄生振荡,产重时就会烧毁功放。应按布线原则予以纠正,后面的线要尽量粗短。之后才可照上述方法进行修复。
关键字:OCL功放电路
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1105/article_17479.html
上一篇:OCL功放电路原理及维修方法
下一篇:OCL功放电路原理及维修方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
