datasheet
高端彩电的分类定义及术语解释
2012-11-02 16:45:22来源: 互联网 关键字:高端彩电  分类定义  术语解释
从“视听研究所网站“上看到一篇题为〈高端彩色电视接收机的分类规范〉的帖子,据说这只是一篇行业内的讨论稿,许多提法还有待进一步探讨。但作者认为文中对高端彩电的一些术语解释,和分类方法,大部分还是比较确切的。对普通的家电消费者,和一般技术人员来说,具有一定的参考作用。因此推荐于此,供参考。我们期待正式的规范标准的尽快出台。
  1. 术语和定义
  下列术语与定义适用于本标准
  1.1 点距(Dot Pitch)
  显示器上二个相邻发光点中心到中心之间的水平距离。点距越小,代表屏幕上可以容纳更多构成影像的点,也代表著清晰度越高。
  1.2 像素(Pixel)
  构成图像的最小单位。每个像素都应以红绿蓝三个发光体所组成。
  1.3 隔行扫描(Interlace)
  在传统PALNTSC电视系统中,扫描线是影像生成的方式。以NTSC为例,每次影像扫描时,在六十分之一秒内并非从头到尾连续扫描525条扫描线,而是只扫描一半,也就是262.5线,剩下一半在另外一个六十分之一秒时扫描。第一次扫描时只由上而下水平扫描奇数线,第二次扫描时扫描偶数线。二次扫描所生成的图场(Field)就结合成一幅完整的图像(Frame)。由於扫描时是以奇数、偶数扫描线做交替隔行扫描,所以叫隔行扫描。隔行扫描会造成图像扫描线的抖动和图像闪烁,目前已经有DVD光碟机采用了影像品质更好的循序(逐行)扫描方式,也有内建了逐行扫描转换电路的高端电视,效果同隔行扫描相比较有很大改善。
  1.4 逐行扫描(Progressive Scan也称循序扫描)
  通常简称“P”,例 1280*720p。其原理是,屏幕图像从第一条扫描线一直连续扫描到最後一条,而非先扫奇数条再扫描偶数条。逐行扫描可以消除因隔行扫描而产生的闪烁(Flicker),不过并不是因为从头到尾按照顺序扫描(没有跳着扫描)的关系,而是因为相较于隔行扫描同样的时间内扫描了2倍。为什麽是2倍呢?因为在隔行扫描的状态下,每秒只扫描了30个完整的图像(Frame,完整的一个画面),而在逐行扫描的状态下,每秒可以扫描60个完整的图像。
  1.5 视频带宽(Video bandwidth)
  视频带宽,音频有其频宽,例如 20HZ-20kHZ是我们耳熟能详的。而Video视频也有带宽,视频带宽越高,代表画面的品质越好,也代表解像度越高。在 PALNTSC制式状态下,通常1 MHZ视频频宽可以换算为80线水平解像度。在HDTV出现之前,一般家庭使用视频器材的频宽大约在3MHZ到6MHz之间,也就是说最高只能有480线的水平解像度。HDTV高清晰度电视的水平和垂直解像度大大提高,因此要求HDTV高端电视机的视频带宽应大大高于20MHZ。
  1.6 清晰度 (Resolution)
  显示器能够显示到最小细节的能力我们称为清晰度。通常我们所说的清晰度都是指垂直清晰度(垂直方向从上到下的水平扫描线上能够有多少条或有多少像素)。以CRT 彩电而言,就是水平扫描线有多少条,例如 NTSC系统我们都说垂直解像度480线(扫描线有525条,但真正有成像能力的只有480线左右);以固定像素显示器而言,就是一个画面的高度能够容纳多少个像素,例如42英寸WVGA标准宽银幕等离子电视的854 X 480像素,480就是垂直解像度,854是水平解像度。HDTV高清晰度电视的解像度最少为垂直清晰度720线(逐行)和水平清晰度1280。
  1.7 基本分辨率(也叫固有分辨率)
  指像素型显示屏本身固有的实际清晰度指标,和支持分辨率对应。
  1.8 支持分辨率
  指通过视频处理电路采取重新计算或抽行方式,将高于基本分辨率格式的图像降频显示到屏幕上。如屏幕基本分辨率1024*768,通过图形处理电路,可支持1600*1200分辨率图像显示。但是,实际清晰度只有1024*768,和真正的1600*1200基本分辨率显示屏画质是有差距的。
1.9 电脑显示器及高清格式标准
  VGA 640*480
  SVGA 800*600
  XGA 1024*768 1152*864
  SXGA 1280*1024 1280*960
  SXGA+ 1400*1050
  UXGA 1600*1200
  UXGA+ 1920*1440
  QXGA 2048*1536
  WVGA 852*480
  WXGA 1280*768 1280*720(HDTV)
  WXGA+ 1366*768 1366*1024 (16:9 PDPLCD)
  WSXGA 1600*1024 1600*900
  HDTV D3 1920*1080 i隔行
  HDTV D4 1280*720p 逐行
  HDTV D5 1920*1080 p逐行
  由于采用了数字方式,因此同传统的模拟电视完全不同,其从低到高有五档,分别是
  D1的480i 60Hz和576i 50Hz
  D2的480p 60Hz和576p 50Hz
  D3的1920*1080i 60/50Hz
  D4的1280*720p 60/50Hz
  最高标准的D5 1920*1080p 50/60Hz ,
  D1和D2可以是16:9或4:3的,D3到D5是16:9的屏幕比例,是真正的HDTV图像。某些专业高清晰度数字电视摄像机还采用了方便电影格式转换的1920*1080 24p25p30p方式记录图像。
  1.10 EDTV增强清晰度电视(Enhanced Definition Television)
  这种电视提供比传统隔行扫描电视更好一些的画质,其外观看起来可能与传统4:3电视无差别,也可能会采用16:9宽屏幕。解像度为480p以上兼有100赫兹倍场扫描。这种电视能称为传统隔行扫描电视与HDTV之间的过渡产品。EDTV同样都可以接受数字电视讯号,虽然解像度与声音效果都不如HDTV,但也算是高端数字电视。
  1.11 HDTV(High-Definition Television)
  高画质电视或高清晰度电视,目前数字电视中最高级的一种,屏幕比例为16:9,水平扫描线为1080i或720p或更高,最高解像度为 1920 X 1080。伴音系统为数字环绕声系统。HDTV有电视与显示器二种,电视带有数字高频头和数字音像解码系统,而显示器为高清晰度电视输入显示器,可不附带数字高频头和数字音像解码系统,但具备能显示高清晰度电视的连接端口,如VGAYPbPrDVI等,并能有效显示高清晰度电视图像于屏幕。
  1.12 数字电视(Digital TV)
  数字电视是由新一代采用数字信号录制、存储、传输播放的系统,目前通常指数字电视接收机。
  1.13 HDTV-ready
  屏幕比例 16:9,水平扫描线1080i,可能内建模拟高频头(Tuner),或没有任何Tuner。同样的也需要机顶盒才能显示 HDTV信号。目前中国市场上已经出现了一批具有高清晰度电视显示能力的高水准电视机。
  1.14 Integrated HDTV(HDTV一体机)
  最正宗的HDTV,内建数字高频头,能够接收通过无线或有线电缆传输的高清晰度数字信号,针对未来的中国数字电视标准进行图像和音频的解码播放。目前由于中国国家高清晰度电视的传输和编码方式等规格和内容还未正式确定,因此目前市场上还不存在一台这样的Integrated HDTV ---高清晰度数字电视机。
  1.15 数模兼容电视机
  在Integrated HDTV高清晰度数字电视机的基础上增加能接收模拟电视的调谐装置,从而在模拟与数字电视共存期较完美地接收数字电视和模拟电视。
关键字:高端彩电  分类定义  术语解释
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1102/article_17464.html
上一篇:延长电视发射管寿命的方法
下一篇:IPTV的系统结构模型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高端彩电
分类定义
术语解释
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
