datasheet
功放理论基础:电源滤波电容的作用
2012-11-02 10:04:31来源: 互联网 关键字:功放理论  电源滤波  电容
功放的电源要使用“大水塘”滤波电容,因为大容量的电容电感量大,所以要并联小容量的电容以“提高电源的速度”。
  做法是正确的,但“提高电源的速度”理论过于模糊。笔者认为功放电源中滤波电容的作用有三:
  1、把整流后得到的脉冲直流电进行滤波以减小交流干优。
  2、高速供电。
  3、为音频信号提供通路。电容的对电源的滤波作用,对于功放只是表现出是否有交流干扰;电容的贮能作用可以为功放的瞬态大电流需要提供电能,但变压器功率不足不能为它及时充电,它的贮能作用就不明显了;而它为音频信号提供通路对音质和音色的影响也是至关重要的。
  如图中正半周音频信号为例,信号经功放管、射极电阻、扬声器、地,分为两个通道,一部分经过电源变压器、整流管形成回路,一部分经滤波电容形成回路。显然,变压器电感量十分大,不利于音频中高频部分的通过,仅可通过频率很低的低频音频信号,仅可为次低音提供通路,更多的音频信号特别是高频部分的信号则经电源滤波电容形成回路。电容与变压器次级相得益彰,为音频提供了从直流到高频的频带通路。
  电容有寄生电感,这是我们不希望的,电感不利于高频信号的通过,一般电容容量越大体积越大,电感量也越大,并联小容量电容则可为信号提供更高频的带宽通路。
  “提高电源的速度”,本身讲法不正确。不论什频率的电力传输都是光速。
  唯一不同的是电感及电容对交流有的相位有影响。
  滤波并联小容量电容则是利用小容量电容自有电感小的特点,滤掉50赫之外的干扰波。
关键字:功放理论  电源滤波  电容
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1102/article_17386.html
上一篇:模拟电路故障原因与诊断方法
下一篇:数字功放和模拟功放优缺点对比
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功放理论
电源滤波
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
