datasheet
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620四
2012-11-01 17:14:22来源: 互联网 关键字:仪表  放大器  AD620
  图14 医疗心电监护仪电路
  AD620前置放大应用电路
  由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。
用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路
  下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的带宽。
  图 用于AD620系列仪表放大器的RFI电路
  相应地,采用了相同的输入电阻器,但电容器C2的电容值增加大约5倍达到0.047μF以提供足够的RF衰减。采用图中所示的元件值,该电路的- 3dB带宽大约为400Hz;通过将电阻器R1和R2的电阻值减至2.2kΩ,带宽可增加到760Hz。应当注意,不要轻易地增加带宽。它要求前面所述的 仪表放大器电路驱动一个较低阻抗的负载,从而导致输入过载保护能力会有些降低。
  AD620和AD623有哪些区别?可以互换吗?
  AD620和AD623都是单仪表放大器,引脚的排列也完全一样。
  主要的差别是:AD620必须使用正负电源,AD623即可正负电源也可单电源。
  原板是AD620,则可以用623替换;如果原板是AD623,则不一定能用620替换(要看原板电路的电源是双电源还是单电源)。
  单片机产品中AD620和AD623替换后,程序不修改也能正常工作。
关键字:仪表  放大器  AD620
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1101/article_17368.html
上一篇:主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 三
下一篇:主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 五
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
仪表
放大器
AD620
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
