datasheet
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 一
2012-11-01 17:09:02来源: 互联网 关键字:主流仪表  放大器  AD620
电子发烧友网讯:什么是仪表放大器?仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。ADI公司为每一种应用和市场提供种类齐全的精密、低噪声、低功耗和高共模抑制比(CMRR)的仪表放大器,本文要重点阐述的AD620仪表放大器芯片更是应用领域的佼佼者。
 AD620封装图:
AD620仪表放大器: 低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和 DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  由于其输入级采用Superßeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/ÖHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV p-p,输入电流噪声为0.1 pA/ÖHz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
  AD620 组件介绍
  AD620 的基本特点为精确度高、使用简单、低噪声,此仪表放大器有高输入阻抗:10GΩ||2pF,高共模具斥比高(CMR):100dB,低输入抵补电压( Input offset Voltage):50uV,低输入偏移电流(Input bias current):1.0nA,低消耗功率:1.3 mA,以及过电压保护等特性应用十分广泛。
  AD620 的规格特性总览表。然而会选用它,是因它价格还算可以、增益值大、漂移电位低等,正好符合成本合理及有效放大惠斯顿电桥所输出的微小变化讯号。
  图3为将选用之仪表放大器IC-AD620 接脚示意图,其中的1、8 接脚要跨接一个电阻来调整放大倍率,然而方程式1为AD620的增益与可调电阻的关系式,由此二式我们即可推算出各种增益所要使用的电阻值GR值。
  图1 AD620内部方框图
关键字:主流仪表  放大器  AD620
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1101/article_17365.html
上一篇:信号调理电路在测压系统中的作用
下一篇:主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 二
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
主流仪表
放大器
AD620
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
