datasheet
带有BOM的HiFi功率放大器设计
2012-11-01 11:16:29来源: 互联网 关键字:BOM  HiFi  功率放大器
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成她,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).
说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.
-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。
功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:
  20 / 35 W 25 / 40 W 35 / 60 W 50 / 80 W 80 / 125 W
T1 BC546
T2 BC556
T3 (PNP 达林顿) BD898, BD678 BD896, BD676 BDX34 MJ900G 2N6052, MJ2501
T4 (NPN达林顿) BD897, BD677 BD895, BD675 BDX33 MJ1000G 2N6059, MJ3001
C1 10 ~ 12 pF
C2 4.7 ~ 5.6 nF
C3 (无极性电容) 1 ~ 10 uF
C4, C5 2200 uF / 35 V 4700 uF / 35 V 4700 uF / 35 V 4700 uF / 50 V 4700 uF / 50 V
R1, R2, R9, R12 10 kΩ
R3, R4, R5, R6, R14, R15 3.3 kΩ
R7, R8 680 Ω
R10 100 kΩ
R11 47 kΩ
R13 (微调电阻) 10 kΩ
F1 (快速) 1,2 A 1,6 A 2 A 2,2 A 4 A
BR1 B40C1500 B40C2000 B40C2800 B40C3200 B40C5000
冷却器 4,5 2,7 2,0 1,7 1,5
变压器次级电压 ( ± 20 % ) 20 + 20 V 20 + 20 V 20 + 20 V 22 + 22 V 22 + 22 V
变压器次级电流 0,8 A 1,2 A 1,3 A 1,5 A 2,5 A
功率 (RMS) 20 W 25 W 35 W 50 W 80 W
音乐功率 35 W 40 W 60 W 80 W 125 W
最小扬声器阻抗 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 4 Ω
供电电压 ( ± 20 % ) ± 25 V ± 25 V ± 25 V ± 30 V ± 30 V
最大电流 0,54 A 0,85 A 1,0 A 1,15 A 2,0 A
最大功率时所需输入电压 1,8 V 1,5 V 1,7 V 1,95 V 1,7 V
输入阻抗 10 kΩ
带宽 (-3 dB) 0 – 100.000 Hz
THD at ½ P 0,04 %
THD at Psin max 0,18 %
频响 93 dB
这个放大器有很好的音质.
关键字:BOM  HiFi  功率放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1101/article_17361.html
上一篇:三电平输入简易检测方法
下一篇:提高天线增益改善RFID读写距离
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
BOM
HiFi
功率放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
