datasheet
不用电感L的无调节石英晶体振荡电路
2012-10-31 16:56:24来源: 互联网 关键字:电感L  无调节  石英晶体  振荡电路
不用电感L无调节石英晶体振荡电路
电路的功能
晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-B或波尔斯B-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。
电路工作原理
若把石英振子看成电感L,则可将其作为变形克拉普振荡电路对待。电容器C2、C3进行正反馈,频率越低,电容量越要大,100PF时,振荡频率可达5~20MHZ,应根据使用要求选用最合适的容量。
C1和VC1用来进行振荡频率的微调,如果把变容二极管接在这里,便成了VCXO电路。振荡回路的负载变化,频率也会产生一定的变化,所以负载与输出之间应加缓冲放大器TR2。基极电阻R6和射极电阻R3是保证发射极输出器不产生异常振荡的稳定电阻。
负载电阻若为50欧,则要调整TT2的置偏电阻R3,以便减少波形失真。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1031/article_17303.html
上一篇:同步检波器工作原理
下一篇:与石英晶体振荡器等效的频率稳定的1~399KHZ PLL合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感L
无调节
石英晶体
振荡电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
