datasheet
PHY1070 VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大器
2012-10-31 10:09:43来源: 互联网 关键字:PHY1070  VCSEL  驱动器  放大器
概述
  该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断
  关键特性
  多速率从1Gbps至4.25Gbps
  VCSEL驱动器和调制最大为16mA和20mA偏置电流驱动输出级
  可编程的平均功率控制回路
  温度补偿的调制电流
  可选集成限幅放大器摆动CML输出减少辐射发射
  可编程接收低通滤波器
  综合LOS功能
  数字诊断模式符合SFF - 8472使用外部微控制器
  单机模式下设备的参数,从外部EEPROM加载
  -40 ° C至+85 ° C工作温度范围
  采用6mm x 6mm,36引脚QFN封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1031/article_17271.html
上一篇:PHY2078 125Mbps至2.5Gbps FTTx的突
下一篇:PHY1096 - 01高灵敏转阻放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PHY1070
VCSEL
驱动器
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
