datasheet
RS-485收发器点至点对多点半双工系统的实现
2012-10-29 17:22:27来源: 互联网 关键字:RS-485  收发器  半双工系统
摘要:适配器电路的RS-485收发器(MAX3076或MAX13086)和一个电压组成的监测作为定时器使用(MAX641X)允许现有的点至点全双工电路功能的一个更复杂点至点对多点半双工系统
多协议接口芯片(如Maxim的MAX3162)可以用来连接一个UART到RS- 485总线架构称为点至点全双工(点对点- FD)的。在PTP连接通常需要驱动器和接收保持不断启用,因此,“现在“就行了。当这样的电路板必须放入一个点对点点对多点半双工系统系统(PTM-高清),整个板(通常)必须重新设计(图1)。
图1。该适配器电路指示“?”让你融入现有的PMP- HD系统现有的和平之路,金融衍生工具的通讯联系。
一个简单的可以适应在较复杂的高清架构(一个主机和多个从机,通过多条链路连接)使用现有的工具板(两个终端之间提供一个链接),从而保存并可重复使用的硬件已经设计和制造。
为了避免任何关于半双工端信号传输路径效应,每一个适配器(操作系统上奴隶船上的TX输出)保持在静止状态本身。当从输出开始传输,适配器被激活并传输到中央单位的数据。
该适配器电路组成,如图2所示,两个设备。在IC1的(MAX3076E或MAX13086)的RS-485接收器部分是始终启用。它能够感应板上的PTP奴隶TX输出,驱动器的定时器(IC2的,MAX641X),并允许IC1的的RS- 485发送器,这通常是处于静止状态保存。
图2。这RS - 485接口适配器电路转换点至点全双工数据线点对点点对多点半双工线。
定时器触发时,从板TX输出,使从高至低跳(起始位)。然后,它能够通过信号发射器,并维护了延迟电容器施加的时间间隔。重新触发定时器是由下一次高到低的输入信号(图3)(数据位)。延迟的电容值取决于TX输入,数据包之间的时间,通道间的切换时间(从机板,以处理)来转换。
图3。这些波形说明了他们对图2的RS- 485适配器电路的时序关系。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1029/article_17261.html
上一篇:透镜驱动器AD9822用于改进高分辨率照相模块的性
下一篇:MAX2674/MAX2676带有天线开关和偏置的GPS/G
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
RS-485
收发器
半双工系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
