datasheet
如何建立一个车库报警器
2012-10-29 17:18:46来源: 互联网 关键字:建立  车库  报警器
它有一个非常小的待机电流- 使它非常适合于电池供电操作。这是特别用于车库/棚没有电源供应。我用一个图中的9伏电池- 但在任何电路将工作从5到15伏。只要选择一个接力和警报器的电压要使用合适的。
  它易于使用。设置报警SW1的移动到“设置“位置。你现在有大约10到15秒离开。当您返回并打开门- 绿色指示灯会亮起。然后,您有大约10至15秒钟,以将SW1的到“关“的位置。当然 - 你可以随时开启关闭的警报器SW1的移动到“关“的位置。
  由于制造公差- 任何延迟精确的长度取决于您所使用的实际电路中的元件的特性。但是,通过改变R5和R6的值,您可以调整出入时间,以满足您的要求。增加值增加了时间-反之亦然。
布局图
关键字:建立  车库  报警器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1029/article_17257.html
上一篇:如何建立一个增强型棚/车库报警器
下一篇:如何建立四个小晶体管报警电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
建立
车库
报警器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
