datasheet
MEMS可调色散补偿仪原理
2012-10-22 15:16:51来源: 互联网 关键字:MEMS  可调  色散补偿仪
本文介绍了一种基于MEMS可调色散补偿仪并详细讲述其工作原理,利用它可以实现真正的多信道色散补偿。
  色散管理是高数据率DWDM系统中一项极为重要的技术,尤其是对40Gbps系统,其数据传输质量对色散十分敏感,在实际工作中经常用色散补偿光纤(DCF)对固定色散值进行补偿。
  然而,DCF无法完全满足40Gbps系统严格的公差要求。在这种高速传输中,传输信道中的色散会受每日温差和季度温差的影响而发生变化,这点必须加以考虑,因此需要采用可调色散补偿仪对色散进行精确控制。
  1 MEMS色散补偿仪
  目前已有很多文献介绍了多种不同的色散补偿仪,但还没有能对每个信道进行独立控制的多信道色散补偿仪。我们在MEMS的基础上采用衍射光栅技术构建了一款多信道可调色散补偿仪,并经过实验演示。
  这种多信道可调色散补偿仪由光陀螺、衍射光栅、透镜和MEMS镜组成,它的基本工作方式是,先将失真光信号分解为角频分量,然后通过MEMS镜对每个分量进行移相处理以恢复信号波形。
  2 工作原理
  来自单模光纤的输入光线首先经过一块透镜进行校准,然后送入衍射光栅中。随后WDM信号被分离到单独的信道里,同时衍射光栅将每个信号分解成角频分量。另外有一块透镜将每束光线进行聚焦再送入MEMS镜,MEMS镜分别对每个信号的光相位进行修整,然后得出合适的色散值。此时光线再返回到透镜和衍射光栅并耦合到光纤中,最后再由光陀螺将输出分离出来(图1)。
  通过MEMS镜间隔和光回路可对信道间隔进行调整,我们设计中的信道间隔为3纳米,不过可以很容易地将其调节为满足ITU-T光传输标准的间隔。
  在镜阵列中,每面小镜都装有一个MEMS调节器,可单独调节它的形状。镜面粗糙度对整个阵列的延迟特性有很大影响,我们优化了镜面生产工艺,成功地使表面粗糙度(包括镀金层在内)在50纳米以下。采用MEMS技术构建的这种补偿仪可以补偿40多个信道。
关键字:MEMS  可调  色散补偿仪
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1022/article_17190.html
上一篇:高速数模转换器的数字特性
下一篇:全差分斩波运放电路和T/H解调技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MEMS
可调
色散补偿仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
