datasheet
RFC电路设计及分析
2012-10-22 14:26:49来源: 互联网 关键字:RFC  电路设计
RFC电路设计及分析
  新型的复用型折叠式共源共栅运算放大器是从文献中折叠式共源共栅运算放大器的基础上改进而来。如图的复用型折叠式共源共栅运算放大器主电路中,文献中折叠式共源共栅运算放大器的M1,M2被分成M1a,M1b,M2a,M2b,流过每个管子的电流为IO/2。M3,M4被分成电流镜M3a,M3b和M4a,M4b,比率为3:1,这种电流镜的跨接确保了小信号电流来源于M5,M6的源端,M11,M12的输入电压大小与M5,M6相同,设计管子宽长比尺寸一样,M11,M12维持了M3a,M3b,M4a,M4b漏电势,帮助改善它们之间的匹配性。
  图中左边部分为偏置电路,其中Vbp1为M0管提供偏置电流,Vbp2为M7,M8提供偏置电压。Vbn2为M5,M6,M11,M12提供偏置电压。I1,I2为外部引入的基准电流。在引入I2后,流过M1,M14,M15,M16的电流相同,根据电流公式,宽长比与Von(过驱动电压)成反比,调节宽长比使|Von|在120~400 mV之间,很容易就能得到Vbp1。计算Vbp1,Vbp2的方法相同。在电路进行DC仿真时,M1和M13工作在线性区。
关键字:RFC  电路设计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1022/article_17171.html
上一篇:少量元件实现驱动零交越检测器
下一篇:用CMOS集成电路制作一个感应验电器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFC
电路设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
