datasheet
∑-ΔADC(第二部分):调节器
2012-10-22 14:05:06来源: 互联网 关键字:ADC  调节器
Σ-Δ转换器使用从调节器得到的许多采样值产生1bit码流。Σ-ΔADC以高采样速率使用输入信号量化器完成这个任务。像所有的量化器一样,Σ-ΔADC调节器获取输入,产生数字码流表征输入电压。可以观察时域或频域的Σ-Δ调节器。如果看时域表现,可以见一阶调节器的结构(图1)。
一阶调节器的结构
  调节器测量模拟输入信号和反馈DAC的模拟输出。随后一个积分器测量求和节点的模拟电压输出,为1位ADC呈现出一个斜坡信号。1位ADC转换积分器输出信号为数字一或零。使用系统时钟,ADC将1位数字信号送到调节器输出,也通过反馈回输入,在这里1位DAC为等待。
  1位ADC将信号量化为离散的输出编码,带有转换器的量化噪声(ei)。调节器输出等于输入信号加上量化噪声(ei–ei–1)。如这个公式所示,量化噪声为调节器当前误差(ei)减去前一个误差(ei–1)的微分。时域输出信号为以采样频率FS的输入信号脉冲波形。如果将输出脉冲序列平均,它等于输入的信号值。
  频域图反映了不同的问题(图2)。时域输出脉冲在频域内表现为输入信号(或毛刺)和变形的噪声。图2的噪声特性是调节器频率作用的关键。
噪声特性是调节器频率作用的关键
  不像大多数量化器,Σ-Δ调节器包括形成量化噪声的积分器。调节器输出的噪声频谱并不平滑。更重要的,在频率分析中,可以看到积分器怎样在更高频率处形成噪声,便于产生更高分辨率的结果。
  图2中调节器输出显示了调节器的量化噪声在0Hz时开始为低电平,快速上升,然后在调节器采样频率为最大值处稳定。
  二阶调节器进行两次积分,而不是仅有一次,是最小化低频率量化噪声的一种好方法。大多数Σ-Δ调节器具有更高的阶数。例如,更常用的Σ-Δ转换器的设计包括二、三、四、五或六阶调节器。多阶调节器在更高频率形成更大的量化噪声。
关键字:ADC  调节器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1022/article_17161.html
上一篇:专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC
下一篇:∑-ΔADC(第一部分):基本拓扑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADC
调节器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
