datasheet
高速PCB设计的EMI抑制探讨
2012-10-17 16:23:31来源: 互联网 关键字:高速  PCB  EMI  抑制探讨
4布局和走线规则
  PCB板上器件的布局,可以按照下面几个原则来进行:
  按照器件的功能和类型来进行布局。对于功能相同或者相近的器件,放置在一个区域里面有利于减小他们之间的布线长度。而且还能防止不同功能的器件在一个小区域内形成干扰。
  按照电源类型进行布局。这个是布局中最重要的一点,电源类型包括不同的电源电压值,数字电路和模拟电路。按照不同电压,不同电路类型,将他们分开布局,这样有利于最后地的分割,数字地紧贴在数字电路下方,模拟地紧贴在模拟电路下方。这样有利于信号的回流和两种地平面之间的稳定。
  关于共地点和转换器的放置。由于电路中很可能存在跨地信号,如果不采取什么措施,就很可能导致信号无法回流,产生大量的共模和差模EMI。所以,布局的时候尽量要减少这种情况的发生,而对于非走不可的,可以考虑给模拟地和数字地选择一个共地点,提供跨地信号的回流路径。电路中有时还存在A/D或D/A器件,这些转换器件同时由模拟和数字电源供电,因此要将转换器放置在模拟电源和数字电源之间。
  对于PCB的走线,我们这里建议如下一些措施来抑制EMI:
  保证所有的信号尤其是高频信号,尽可能靠近地平面(或其他参考平面)。
  一般超过25MHz的PCB板设计时要考虑使用两层(或更多的)地层。
  在电源层和地层设计时满足20H原则。如图4
  (由于RF电流在电源层和地层的边缘也容易发射电磁波,解决这个问题的最好方法就是采用20-H规则,即地平面的边缘比电源平面大20H(H是电源到地平面的距离)。若是设计中电源的管脚在PCB的边缘,则可以部分延展电源层以包住该管脚。)
  将时钟信号尽量走在两层参考平面之间的信号层。
  保证地平面(电源平面)上不要有人为产生的隔断回流的断槽。
  在高频器件周围,多放置些旁路电容。
  信号走线时尽量不要换层,即使换层,也要保证其回路的参考平面一样。
  在信号换层的过孔附近放置一定的连接地平面层的过孔或旁路电容。
  当走线长度(单位英寸)数值上等于器件的上升时间(单位纳秒),就要考虑添加串联电阻。
  保证时钟信号或其他高速电路远离输入输出信号的走线区域。
  尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度,信号走线不能呈环状等。
  在一些重要的信号线周围可以加上保护的地线,以起到隔离和屏蔽的作用。
  对于跨地信号,要想办法保证它最小回流面积。
关键字:高速  PCB  EMI  抑制探讨
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1017/article_17113.html
上一篇:高速PCB设计的EMI抑制探讨一
下一篇:EMI控制方法:屏蔽、滤波、接地一
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高速
PCB
EMI
抑制探讨
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
