datasheet
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘四
2012-10-17 15:36:50来源: 互联网 关键字:液晶  彩电  高压板
表4 BIT3105引脚功能
  (1)驱动控制电路
  驱动控制电路由U1(BIT3105)及其外围元器件组成。
  当需要点亮液晶背光灯时,微控制器输出的ON/OFF信号为高电平,经R25加到Q2的b极,控制Q2导通,其集电极输出低电平,进而使Q1导通;于是,5V电压经导通的Q1加到BIT3105的13脚和18脚,BIT3105内部振荡电路开始工作,振荡频率由5脚、7脚外接的定时电阻和定时电容值决定。振荡电路工作后,产生振荡脉冲,经分频后,加到内部驱动电路,经过变换整形后从9~12脚输出,去全桥驱动电路。
  (2)全桥驱动电路
  全桥驱动电路用于产生符合要求要交流高压,驱动CCFL工作,由U2、U3、T1、T2等元器件组成,其中T1、T2为高压变压器,U2、U3为复合场效应管,内含两个MOS管(一只P沟道MOS管,一只N沟道MOS管)。
  由BIT3105内部振荡电路产生的振荡脉冲,一方面从BIT3105的11~12脚输出P沟道MOS驱动信号,送到驱动电路U2、U3的4脚,经U2、U3内部PMOS管放大后,从U2、U3的5、6脚输出;另一方面,从BIT3105的9~10脚输出N沟道MOS驱动信号,送到驱动电路U2、U3的2脚,经U2、U3内部NMOS管放大后,从U2、U3的7~8脚输出。
  在驱动脉冲的驱动下,U2、U3内部的PMOS管和NMOS管交替导通与截止,并从U2、U3的5~8脚输出脉冲信号,经C14~C16加到T1、T2的一次绕组,经T1、T2变换后,在T1、T3变压器二次绕组输出高压。
  从变压器T1二次侧输出的高压经CN1、CN2的进入灯管1和灯管2,点亮灯管。另外,从CN2的2脚输出的电流经R21、R22到地形成回路,并在R21、R22上端产生反馈电压,经D6、R7反馈至BIT3105的1脚内部放大器反相输入端,自动稳定BIT3105内部放大器的工作状态。
  从变压器T2二次输出的高压经CN3、CN4的进入灯管3和灯管4,点亮灯管。另外,从CN4的2脚输出的电流经R19到地形成回路,并在R19上端产生反馈电压,经D5、R7反馈至BIT3105的1脚内部放大器反相输入端,自动稳定BIT3105内部放大器的工作状态。
  (3)亮度调节电路
  R1、R2、R3、C10以及BIT3105内部电路共同组成灯管亮度控制电路。需要控制灯管的亮度时,从主板送来PWM控制电压ADJ经R1、R2分压,C10滤波和R3限流后,加到BIT3105的1脚,经BIT3105内部电路处理后,通过控制BIT3105的输出的驱动脉冲占空比,达到亮度控制的目的。
  (4)电流保护电路
  CN1、CN2上的灯管1、灯管2的电流检测电路由D1、R23、C18、R17以及BIT3105的4脚内部电路组成。
  当灯管1、灯管2点亮后,将在R23上端形成检测电压,该电压经R17送到BIT3105的4脚;当某种原因造成灯管1或灯管2电流减小时,在R23上端获得的电压下降,导致BIT3105的4脚电压下降,下降至0.3V以下时,9~12脚停止输出驱动脉冲,电路处于保护状态。
  CN3、CN4上的灯管3、灯管4的电流检测电路由D2、R14、R15、R16、Q3、Q4以及BIT3105的4脚内部电路组成。
  当灯管3、灯管4点亮后,将在R14上端形成检测电压,当某种原因造成灯管3、灯管4电流减小时,在R14上端获得的电压下降,Q3栅极电压下降,漏极电压上升,进而控制Q4漏电电压下降,并送人BIT3105的4脚,当4脚电压下降到0.3V以下时,9~12脚停止输出驱动脉冲,电路处于保护状态。
  4."BIT3106+全桥结构驱动电路"高压板电路
  "BIT3106+全桥结构驱动电路"构成的高压板电路如图14所示。BIT3106是PWM控制芯片,其内部电路相当于由两个BIT3105复合而成,如图15所示,BIT3106引脚功能见表5.
  图14 "BIT3106+全桥结构驱动电路"高压板电路
BIT3106内部电路框图
  图15 BIT3106内部电路框图
  表5 BIT3106引脚功能
关键字:液晶  彩电  高压板
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/1017/article_17091.html
上一篇:液晶彩电高压板电路构成方案揭秘三
下一篇:液晶彩电高压板电路构成方案揭秘四
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
液晶
彩电
高压板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
