datasheet
知识普及贴,大神教你认识显卡元件的功用一
2012-09-26 15:22:19来源: 互联网 关键字:显卡元件
相信我们经常看到测试所说到,某某显卡使用了豪华的几相供电,每相采用了多少个容量的多少电压的电容,多少针脚的MOS管,什么材质的电感等等。看着感觉超好,就是不知道有什么用的,其实每一个原件在显卡之中的用途都非常重要,下边就一个一个的细说他们在电路中的作用。
  下边是一块Geforce GTX560关羽版,光从表面上看,似乎真的看不出其所以然,但原件布置很有规律,电容一列,MOS管三列,电感一列,又有一列电感。看着非常有规律性。而显存颗粒围绕核心布置,合共8个显存整整有序。
  再仔细观察一下其中的规律,会发现,若干个电容,电感,MOS管会组成一行。而其余的五行是相类似的,其实这就像一个配方,几个元件搭配使用即可组合成所需要的功能,而这每一组由两个电容,三个mos管,一个电感所组成的供电部分,称之为一相完整的供电。其组成可提供一路完整的电路输出。
  为了更加的容易明白,我画了一副电压流经的图,首先电压从两个入口进入,然后到达输入滤波,再进入pwm和开关组成的控制电路降低电压。再到电感,再到输出滤波,然后直达核心。
  分别是PCIE的供电和附加接口的供电,考虑到560这款显卡功耗并不低,因此采用了两个6pin接口,其实6pin接口是由3条12v的线材组成的,一般来说12v配18w的线材的话,一条线可提供7.5A左右的电流,而一个6pin接口有3条12v,合计约22.5的供电,当然这是理论数值。除此之外,PCIE也会提供75W的供电支持。我们可以看到,在箭头方向,6pin的供电直接引到了最边边的一排电容上,且PCB的铜箔比较厚,可见其承受电流比较大。
  这就是第一排的输入滤波电容,从型号上可以看到是FP也就是鼎鼎大名的富士康电容,270uf 16v,作为第一道工序,输入滤波电容的作用是对电源所提供的12V电进行过滤,电容直接安装在电源的正负极之间,以滤除直流电源中的交流部分,提升直流的波纹稳定性。
  经过第一道工序后,直流电的质量有了提升后,进入了供电的很重要的环节,我们都知道,核心的工作电压是很低的,如GTX560这个核心,实际工作电压也就是0.9v-1.2v之间。因而从12v缩小12倍,这个过程,就是通过下边的几个元件组成的:PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制器和至少两个的MOS(MOSFET)场感应管组成。PWM通过控制MOS管的开关,形成一波一波的脉冲电压,通过对脉冲电压的频率调节,即可调节出所需要的电压。
关键字:显卡元件
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0926/article_16899.html
上一篇:AD9230在中频数字接收机中的应用
下一篇:知识普及贴,大神教你认识显卡元件的功用二
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
大学堂最新课程更多
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
