datasheet
视频会议的网络线路介绍
2012-09-24 15:53:39来源: 互联网 关键字:视频会议  网络线路
作为依赖于网络运行的视频会议系统,网络环境对于会议的效果有着决定性的作用。而随着视频会议应用范围的不断拓宽,网络环境的需求日益多元化,不同行业有着不同的需求。目前,市场上主流的网络线路包括IP城域网接入、ADSL接入以及CableModem接入方式。这三种接入方式究竟有什么区别,用户如何才能根据自身的需求选择呢?下面小编就为您简单介绍一下,以供用户选择参考。
  1、IP城域网接入
  “IP城域网”就是我们通常所说的宽带网。它是在城市范围内以IP协议(InternetProtocol,互联网协议)为主的互联网,以多种传输媒介为基础,采用TCP/IP协议为通信协议,通过路由器组网,实现IP数据包的路由和交换传输。
  IP城域网的接入方式目前一般分为LAN接入(网线)和FTTX接入(光纤)。LAN接入是指从城域网的节点经过交换器和集线器将网线直接拉到用户的家里。它的优势在于LAN技术成熟,网线及中间设备的价格比较便宜,同时可以实现1M、10M、100M的平滑过渡。LAN接入方式是当前家庭宽带网接入的主要方式之一。
  FTTX接入是指光纤直接拉到用户的家里(FTTH光纤到户)或电脑(FTTD光纤到桌面),由于目前光纤网络产品的价格昂贵,尚未到普及阶段,但它的无限带宽容量却是未来宽带网络发展的方向。目前光纤主要用于骨干网和各个节点的连接上,而部分对带宽要求较高的企业也会采用这种接入方式。
  2、ADSL接入:
  ADSL(AsymmetricalDigitalSubscriberLoop非对称数字用户线环路)这种新兴的上网方式被欧美等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快车”。它利用现有的一对铜双绞线(即普通电话线),为用户提供上、下行非对称的传输速率(带宽),上行(从用户到网络)为低速传输;下行(从网络到用户)为高速传输。它因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱,成为继MODEM,ISDN之后的又一种全新更快捷,更高效的接入方式。
  ADSL接入的主要优点包括:一线多用,上网的同时可以打电话,互不影响;费用低廉,属于“专线”上网方式,上网不需要缴纳电话费,节省开支;安装简易,可直接利用现有用户电话线,不需另外申请增加线路,只需在用户侧安装一台ADSLmodem和一只电话分离器,在电脑上装上网卡即可使用;应用广,家庭办公、远程办公、高速上网、远程教育、远程医疗、VOD视频点播、视频会议、网间互联等均可方便使用。
  3、CableModem接入方式
  CableModem是广电系统普遍采用的接入方式。该种接入方式利用现有的有线电视(CATV)网络,以Cable(同轴电缆)或HFC(HybridFiber/Coax光纤同轴混合)网络作为传输通道,采用CableModem(电缆调制解调器)技术接入网络。CableModem接入的最大的优势在于速度快,占用资源少,其下行传输速率根据频宽和调制方式不同可以达到27~56Mbit/s,上行传输速率可以达到10Mbit/s。
  在实际运用中,CableModem只占用有线电视系统可用频谱中的一小部分,因而上网时并不影响收看电视和使用电话。只要不发送或接收数据,即使计算机每天24小时停留在网上也不占用任何网络和系统资源。具体说来,普通的Modem的传输介质在用户与交换机之间是独立的,即用户独亨通信介质。而CableModem并不是单纯的调制解调器,它是集Modem、调谐器、加/解密设备、桥接器、网络接口卡、SNMP代理和以太网集线器的功能干一身。无需拨号上网,不占用电话线,只需对某个传输频带进行调制解调,这也正是其与普通的拨号上网的最大不同。
  由于有线电视网的带宽为所有用户所共享,因此每一用户所占的带宽并不确定,是取决于某一时刻对带宽进行共享的用户数。随着用户数目的增加,每个用户分得的实际带宽将明显降低,甚至可能低于用户独享的ADSL带宽。而且,由于其现为共享型网络,数据传送基于广播机制,通信的安全性不够高。目前,有线电视网主要铺设在住宅小区,因而它的应用范围并不十分广泛。
  4、无线接入技术
  无线接入是指从交换节点到用户终端部分或全部采用无线手段接入技术。当前,无线接入技术可以分为移动接入和固定接入两大类。
  移动无线接入网包括蜂窝区移动电话网、无线寻呼网、无绳电话网、集群电话网、卫星全球移动通信网直至个人通信网等等,是当今通信行业中最活跃的领域之一。其中移动接入又可分为高速和低速两种。高速移动接入一般可用蜂窝系统、卫星移动通信系统、集群系统等,而低速接入系统则可用PGN的微叫、区和毫微小区,如CDMA的WILLJACS、PHS等,还有象移动的GPRS等。
  固定接入是从交换节点到固定用户终端采用无线接入,它实际上是PSTN/ISDN的无线延伸,其目标是为用户提供透明的PSTN/ISDN业务。固定无线接入系统的终端不含或仅含有限的移动性。接入方式有微波一点多址、蜂窝区移动接入的固定应用、无线用户环路及卫星VSAT网等。
  固定无线接入系统以提供窄带业务为主,基本上是电话业务。目前主要的固定无线接入技术有三类,即已经投入使用的多路多点分配业务(MMDS)和直播卫星系统(DBS)以及本地多点分配业务(LMDS)。前两者已为人熟知,而LMDS则是刚刚兴起,近来才逐渐成为热点的新兴宽带无线接入技术。LMDS通常使用20~40GHz频带的高频无线信号,在用户前端设备和基站间收发数字信号,上/下行传输速率可以达到数兆比特每秒,其主要优势是几乎无需外部电缆线路,而且安装迅速灵活。但是,在现实应用中,该种方式不仅设备价格较为昂贵,而且存在频道干扰、雨衰、视距传输等问题。
  结语:
  用户在选择网络接入方式时,应当综合考量自身选购的视频会议产品以及应用环境对网络带宽和网络质量的需求,以实现自身投资利用的最大化。
关键字:视频会议  网络线路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0924/article_16883.html
上一篇:PDA手机显示器设计
下一篇:电视RF调谐器IC应用及创新产品设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频会议
网络线路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
