datasheet
MAX11811低功耗触摸屏控制器
2012-09-14 15:07:58来源: 互联网 关键字:MAX11811  低功耗  触摸屏  控制器
MAX11811低功耗触摸屏控制器采用1.7V至3.6V单电源供电,专为手持设备等功耗敏感应用而设计。器件带有一路12位SAR ADC和复用器,用于与电阻式触摸屏接口。通过数字串行接口通信。
  MAX11811内置触摸屏测量的数字预处理电路,减轻了总线负荷以及对应用处理器(AP)资源的需求。内部智能中断发生器大大降低了器件中断服务的频率。每次数据转换间歇期,MAX11811自动进入低功耗模式以降低功耗,使其理想用于便携系统。
  MAX11811提供两种工作模式:直接模式和自主模式。直接模式允许AP管理触摸屏控制器的所有工作;自主模式则利用MAX11811控制触摸屏的操作,从而节省AP资源使其执行其它功能。自主模式下,器件将周期性地扫描触摸屏的触摸事件,无需主处理器干预,有效降低系统功耗。自主模式下,片上FIFO用于存储结果,从而提高数据的有效吞吐率并降低系统功耗。
  MAX11811支持数据标签,记录数据测量类型:X、Y、Z1或Z2,以及触摸事件类型:按下按键、保持按键按下或释放按键。
  MAX11811带有触觉反馈驱动器,可直接驱动振动马达或连接外部压电驱动器。器件产生PWM信号驱动MAX11835的触觉反馈压电控制器。器件包含通用的电流输出DAC和通用输入,用于驱动IR和可见光LED以及IR成像检测器,适用于接近检测等应用。
  MAX11811支持I²C串行总线,MAX11811ETP+采用20引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX11811GTP/V+工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
  关键特性
  4线触摸屏接口
  X/Y坐标和触摸压力测量
  比例测量
  12位SAR ADC
  1.7V至3.6V单电源供电
  两种工作模式:直接模式和自主模式
  数据标签提供测量和触摸事件信息
  数据滤波降低噪声
  孔径模式提供空间滤波
  数字处理降低总线操作和产生中断的频率
  可编程触摸检测上拉电阻
  自动关断控制实现低功耗工作
  通用电流输出DAC
  通用输入
  集成接近检测系统
  集成马达触觉反馈驱动器*
  PWM输出驱动MAX11835的触觉反馈压电控制器† (HPC)
  400kHz I²C接口
  20引脚4mm x 4mm TQFN封装
  低功耗工作
  VDD = 1.7V、34.4ksps采样速率下,功耗为250µW
  ESD保护
  ±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0914/article_16811.html
上一篇:MAX11800–MAX11803低功耗电阻式触摸屏控制器
下一篇:位移传感器用于测厚的优点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX11811
低功耗
触摸屏
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
