datasheet
MAX31722/MAX31723数字温度计和温度监控器
2012-09-14 14:51:08来源: 互联网 关键字:MAX31722  MAX31723  数字温度计  温度监控器
MAX31722/MAX31723数字温度计和一个SPI™/ 3线接口恒温规定,指示器件的温度温度读数。无需额外的元件是必需的;的设备是真正的温度至数位转换器。温度读数从传达通过SPI接口设备或3线串行接口。该接口的选择是由用户选择。对于需要更高的温度分辨率,用户可以调整从9至12位读数分辨率。温控器有一个专用的开漏输出(低电平有效)。两个温控器操作模式,比较和中断,温控器操作对用户定义的非易失性跳变点为基础。两款器件都具有一个1.7V至3.7V电源轨
  关键特性
  温度测量无需外部元件
  温度从-55 ° C至+125 ° C
  MAX31722温度计精度为± 2.0℃
  MAX31723温度计精度为± 0.5℃
  温度计分辨率为9至12位配置(0.5 ° C至0.0625 ° C分辨率)
  恒温器输出与用户定义的非易失性阈值
  读取数据/写由SPI(模式0和2)或3线串行接口
  1.7V至3.7V电源电压范围
  8引脚μMAX®封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0914/article_16802.html
上一篇:LED控制应用及对驱动控制方案的要求
下一篇:MM3457 I2C总线输出系统的距离及光敏传感芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX31722
MAX31723
数字温度计
温度监控器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
