datasheet
MAX6613 低功耗、精密模拟输出温度传感器
2012-09-13 16:32:00来源: 互联网 关键字:MAX6613  低功耗  温度  传感器
MAX6613是一款低功耗、精密的模拟输出温度传感器,采用小巧的5引脚SC70封装。MAX6613的电源电压范围为1.8V至5.5V,典型电流消耗仅为7.5µA。MAX6613特别适合那些要求低电池成本、并尽可能有效地利用电池寿命的便携式产品。
MAX6613提供正比于温度的模拟电压输出。精度在TA = 0°C至+50°C时为±4.0°C (最大值)、在TA = -20°C至+80°C时为±4.4°C (最大值)。由于器件的电流消耗很低,自加热效应可以忽略。
与许多模拟温度传感器不同,MAX6613在0pF至1000pF的任何容性负载下均可稳定工作,为板级设计提供了很大的灵活性。
MAX6613的工作温度范围随电源电压而改变。电源电压为2.5V至5.5V时,MAX6613可工作在-55°C至+130°C的温度范围内;电源电压为1.8V时,MAX6613的工作温度范围为+25°C至+130°C。
  关键特性
  电源电压1.8V至5.5V
  精度4.0°C
  低电源电流消耗,典型值7.5µA
  温度范围-55°C至+130°C
  SC70封装
  与LM20引脚兼容
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0913/article_16771.html
上一篇:基于虚拟气体传感器阵列的电子鼻设计
下一篇:用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX6613
低功耗
温度
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
