datasheet
基于TX315A的数字编码无线遥控开关2
2012-09-09 17:12:32来源: 互联网 关键字:TX315A  编码  无线遥控
IC3工作电压为4~5.5V,工作电流2.4mA,工作频率315MHz,用来接收发射模块发来的无线遥控信号。IC4工作电压为5V,A0~A7是地址输入端,与发射编码器的地址设定应保持一致。D0~D3是4位数据输出端,接收电路只用D0一位端口。V4为发光二极管,作译码指示。当译码器正确译码时,数据端输出相应数据的同时,VT端输出一个高电平脉冲,V4闪亮,表示译码成功,VT端也可用来驱动负载。
  数字编码无线遥控开关的工作过程是:按动发射电路中的按键S2(开),发射电路便工作,由IC1(PT2262)所产生的编码信号从DOUT端输出对IC2(TX315A-T01)进行调制,然后由IC2向外发射无线电遥控信号。当接收模块IC3(TX315A-R01)接收到发射机发来的信号时,便进行解调,从IC3的OUT端输出编码数据进入IC4(PT2272)中进行解码,在IC4内部经过核对地址编码正确后,确认其信号码有效,则IC4的VT端输出高电平脉冲,V4闪亮,与此同时相应的数据端D0输出高电平,三极管VT1(9013)导通,继电器KS(HRM2H)吸合,触点动作,开关接通,被控设备工作,松开按键S2后仍然接通。当按动发射电路中的按键S3(关)时,继电器释放,开关断开,松开按键S3后开关仍然断开。
  2 元器件选择
  数字编码发射电路工作电源为6~9V,可采用一节6F22型6V或9V层叠电池供电,不按按键时,电路不消耗电能,因此电路不再单独设置电源开关。
  IC1可选用PT2262数字编码集成电路。数字译码集成电路IC4(PT2272)可根据控制对象选型,IC4的数据输出有“暂存”和“锁存”2种,暂存输出是当发射端信号消失时,PT2272的对应输出端的数据变为低电平;锁存输出是当发射端的信号消失时,PT2272的数据位输出保持原来的状态,直至接收到新的输入数据。PT2272的数据输出位数以后缀来区分。例如PT2272-L4表示输出数据为4位,输出方式为锁存输出(L代表锁存,M代表暂存)。本装置选用的是锁存型译码集成电路。IC2选用TX315A-T01发射模块,IC3选用TX315A-R01接收模块,发射模块与接收模块的引脚功能见图3所示。其它元件无特殊要求,可按图标参数选取。
  图3 发射、接收模块引脚功能
  3 结语
  随着电子技术的不断发展,数字编码无线遥控技术在社会的各个行业中得到了广泛的应用;给各种电气设备的远距离操作带来了很大的方便。为了避免在恶劣环境中工作的电气控制设备给现场操作人员造成人身安全隐患,本文基于TX315A设计了一种数字编码无线遥控开关来解决此类问题。如果将该装置用于对原来电气控制设备进行改装,不需要对原电气控制设备的电路进行任何改造,只需要将原来的手动开关改装成遥控操作即可。如在工矿业中常使用的电力搅拌机,因搅拌的物料常有气味或粉尘,操作人员不宜接近,可用无线遥控开关进行操作这样既安全又方便。
关键字:TX315A  编码  无线遥控
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16707.html
上一篇:基于TX315A的数字编码无线遥控开关
下一篇:CAN总线倾角传感器工程机械应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TX315A
编码
无线遥控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
