datasheet
基于TX315A的数字编码无线遥控开关
2012-09-09 17:11:52来源: 互联网 关键字:TX315A  数字编码  无线遥控
TX315A-T01发射模块采用最先进的声表面滤波器件稳频,频率稳定度达10~5量级,工作频率315MHz,适宜用来传输低频的数字编码信号。TX315AR01接收模块,内部含有一整套超外差晶振接收和数据处理电路,具有频率稳定,抗干扰性好之特点,用来接收发射模块发来的无线遥控信号。系统使用了技术成熟的编译码数字集成电路,保证了工作的可靠性。
  数字编码无线遥控开关的特点是:抗干扰能力强、频率稳定、工作可靠、耐低温、抗振动、免调试,作用距离60m,可用于矿山工程、建筑工程、工业数据采集系统、安防系统、电力控制设备、吊车控制、机器人控制等领域。
  1 电路结构及工作原理
  数字编码无线遥控开关由数字编码发射电路和接收、译码控制电路组成。图1为数字编码发射电路原理图,主要由数字编码集成电路IC1(PT2262)和无线发射模块IC2(TX-315A-T01)组成。
  图1 数字编码发射电路原理图
  PT2262是一块带地址和数据端的数字编码集成电路,A0~A7管脚用于地址编码,可接高电平“1”、低电平“0”或“f”(悬空)3种状态,因此可产生6561种不重复的编码。为简化电路,减少接线,在此只用了“0”和“f”两态编码,地址编码可根据用户要求,通过外部编码开关S1设定。为发射控制端,低电平时发送编码。OSC1、OSC2为外接振荡电阻端,决定电路内的时钟频率。DOUT端为数据输出端,由地址、数据各输入端的编码状态决定,以串行方式输出。外接振荡电阻的阻值一般常选2.2MΩ电阻。
  D0~D1管脚用于数据编码,可产生两路控制信号,按动S2~S3可实现“开”、“关”控制。IC2工作电压为3~9V,静态时不耗电,发射时为18mA。
  按下S2~S3时,对应的D0~D1端得到高电平,数据编码为“1”,同时通过对应的二极管V2~V3接通编码集成电路的电源,编码器工作,经过编码的信号从IC1的DOUT端串行输出送至IC2的DI数据输入端对IC2进行调制,然后由IC2以315MHz频率发射出去。
  图2是接收、译码控制电路原理图。主要由无线电接收模块IC3(TX315A-R01)、数字译码集成电路IC4(PT2272)和控制电路组成。
  图2 接收、译码控制电路原理图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16706.html
上一篇:基于多传感器信息融合的球磨机负荷检测系统
下一篇:基于TX315A的数字编码无线遥控开关2
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TX315A
数字编码
无线遥控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
