datasheet
基于MEMS的无创胎心检测方法2
2012-09-09 16:55:45来源: 互联网 关键字:MEMS  无创胎心  检测方法
二级放大电路在结构上和增益调节电路类似。都是由运放接成电压负反馈的形式。前者进行信号的放大,而后者控制整体电路的增益,最大可达120dB。其结构示意图如图4所示。运用电压串联负反馈结构。其优点是结构简单,具有如下不可替代的优越的性能:
二级放大及增益调节电路
  二级放大及增益调节电路
  (1)输入等效阻抗, j=(1 ,输出等效阻抗小,Ro=Rod(I+AF),其中, fd运放的输入阻抗, 为输出阻抗。不仅完成了信号的放大作用,而且还起到了缓冲器的作用。有效地隔离了前后级的模块,不用额外增加阻抗变换器和匹配模块;
  (2)电容C53的使用使整个模块具有了低通的功能,不仅可以去除信号中的高频干扰,还由于其超前补偿作用,对有效信号中的高频部分进行了相位补偿。通过合理的设计,电路频率段的相位将变化平缓。
  图5所示为50Hz工频陷波器采用典型的有源双T陷
陷波电路
  3、A/D转换和光电耦合电路
  传感器出来的信号是模拟电压信号。需要经过A/D 转换变成数字信号,才能送到805l单片进行处理 为了保证安全以及防止模拟和数字电路之间的干扰,光电隔离电路也是一个必不可少的模块。如图6所示。
  4、MCU信号处理
  MCU对信号的处理主要是对从A/D 转换器传来的数据进行数据分析和计算胎儿心率值。设计一个基于小波变换的自适应滤波器,能够更好的对信号进行处理,从中提取我们需要的信号。
  MCU采用atmel公司的AT89C205l,与液晶显示器的连接电路如图7所示。
MCU与液晶显示器的连接电路
  该单片机是采用高性能的静态80C51设计。由先进CMOS工艺制造并带有非易失性Flash程序存储器。全部支持l2时钟和6时钟操作。AT89e205包含128字节RAM、16条I/O口线、2个16位定时/计数器、5输入2优先级嵌套中断结构、1个串行I/O 口可用于多机通信I/O扩展或全双工UART以及片内振荡器和时钟电路。
关键字:MEMS  无创胎心  检测方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16699.html
上一篇:基于MEMS的无创胎心检测方法
下一篇:基于多传感器信息融合的球磨机负荷检测系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MEMS
无创胎心
检测方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
