datasheet
用于测量水中爆炸压力的传感器设计2
2012-09-09 16:46:36来源: 互联网 关键字:爆炸压力  传感器
由表2的结果可以得出:传感器的非线性为0.17%;平均灵敏度为123.76mV/MPa。
  由静态和动态标定得到的传感器的非线性值不一样,这是因为当传感器的绝缘电阻不是很高时,在静态标定中,由于加载时间较长,传感器会产生一定的零漂,从而影响传感器的线性指标;另外,动态标定使用的设备,由于密封的问题,标定只能到达29MPa的压力,远低于量程上限,所以,动态标定的非线性比静态标定的非线性指标高。
3 水池试验
  (1)试验条件:水池直径为85m,深度为15m;爆炸源为RS211,重量为1.01kg;传感器安装深度为5m,离爆炸源水平距离为3m。
  (2)试验方法:试验时,将研制的传感器及测试系统与美国PCB公司的138型激波传感器和专用的信号采集装置同时进行测量对比。试验波形曲线如图2所示。传感器的爆炸冲击波能及气泡能测试测试数据见表3。
从传感器的冲击波能及气泡能测试波形曲线,得到MCRI 5#,MCRI 6#的冲击波形上升前陡峭,抗干扰能力强,与美国PCB公司生产的 PCB138-1传感器测量结果的比较,获得的冲击波波形基本一致。总之,由测试结果可以证时:获得的冲击波波形基本一致。
  4 结束语
  通过对研制的MCRI型传感器进行静态、动态压力的标定及水池试验,与美国PCB公司同类产品进行比对的结果表明:该水中爆炸压力传感器的设计方案正确,上升前沿、灵敏度、精度等技术指标均达到使用要求,且使用方便、节约成本,适合于水中爆炸压力的测量。
关键字:爆炸压力  传感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16695.html
上一篇:用于测量水中爆炸压力的传感器设计
下一篇:HP-15湿度表制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
爆炸压力
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
