datasheet
基于FPGA与色敏传感器的颜色识别系统2
2012-09-09 16:39:08来源: 互联网 关键字:FPGA  色敏  传感器  颜色识别
4 数字部分
  本次设计的核心地方是数字部分,系统的搭建是基于Altera公司的NiosII处理器。
  电压信号经过滤波处理,被传送到A/D转换器,经过A/D转换得到数字信号,为数字部分对信号的识别处理作准备。根据所选用的色敏传感器的工作原理,用 SOPC系统进行控制,对3路模拟电路信号进行同步的A/D转换以增强系统准确性。在保证可靠性和精度的前提下,为降低系统成本,满足对输入数字信号倍数的要求,A/D转换器选用8位串行输出的ADC0809转换器。采用NiosII软核搭建的FPGA系统处理数字信号,主要经过以下操作:
  ①中值滤波,进一步去除干扰信号;
  ②查对数表,查数据所对应的对数值;
  ③求对数比,对分别采集到的2个数据求对数比,为判断是哪种颜色提供依据;
  ④显示颜色识别结果,亮不同的灯来表明所识别出来的不同颜色。
  4.1 硬件设计
  在FPGA芯片上搭建一个NiosII处理器系统,包括可配置的NiosII CPU软核、与CPU相连接的片内设备和存储器,以及与片外设备和存储器相连的接口等。
  NiosII处理器是Altera公司的第二代用户可配置的通用32位RISC软核微处理器,是Altera公司特有的基于通用FPGA架构的CPU软核。NiosII系统是在。NiosII处理器基础上添加片上(FPGA)设备、存储器以及片外设备和存储器接口所组成的系统。Ni-osII具有明显的优势:
  ①NiosII处理器具有灵活的外设配置和地址映射。由于NiosII处理器和片上设备及接口具有软核特性,设计者可以为设计目标量身定做合适的 NiosII处理器系统,既可以增加CPU的功能,提高处理器的系统性能,也可以对不必要的处理器性能和外设进行剪裁,以满足低成本的小型系统设计。另外,访问存储器和外设的软件一般与地址分配无关。
  ②NiosII系统可以自动创建,Altera的SOPC Biulder设计工具使处理器的配置全自动完成,能自动产生并编程FPGA的硬件设计。系统的创建不需要设计者进行任何的底层原理图和硬件描述语言(HDL)设计。
  ③NiosII处理器系统可以定制指令,从而增强系统的性能。
  正是基于这些优点,本设计最终选用NiosII处理器系统来完成颜色信号的处理和识别。如图4所示,NiosII处理器系统的片上系统包括NiosII CPU、片上RAM、定时器、ADC接口、Avalon总线、Avalon三态桥、PIO、JTAGUART等部分。另外,在片外扩展了Flash(用来存放程序和相应的数据)和SSRAM(相当于内存)。
  具体器件的选择如表2所列。
  ⑤比较计算值与预存颜色值,即可实现对各种颜色的识别;比较计算值与不同时间值,即可实现对颜色变化的识别。
  在使用过程中,总有某些时刻系统处于非探测工作期。但此时系统还处于工作状态,SOPC还会控制A/D转换器进行采样,而SOPC本身也会对转换后的数字信号进行处理,并产生有色差的警报。为了消除这种误报警,需控制放大器的放大倍数。相差几十nm的入射光经过放大后,其电信号的差值很大,经A/D转换后的数值会溢出或接近溢出。利用这一特性,设定一个上限值,如果数值比这个上限值大,则系统做出非探测工作期的判断,程序重新开始执行。
  结 语
  随着新技术、新材料的不断涌现,在现代化工业生产中,颜色识别系统的应用越来越多,也越来越复杂。以色敏传感器为探测器,使用内嵌NiosII软核处理器的FPGA作为运算、控制核心的颜色识别系统,具有结构简单、可靠性高、使用方便、扩展性强等优点。利用FPGA快速强大的处理功能,能够快速、准确地实现颜色的识别。利用现代信息融合技术,采用新型、高灵敏、响应快的色敏传感器,一定能使颜色识别更加精确、更加可靠。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16692.html
上一篇:基于FPGA与色敏传感器的颜色识别系统1
下一篇:FIGLA超声波感应全自动清扫机器人
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
色敏
传感器
颜色识别
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
