datasheet
ADS8344与TMS320LC545的应用接口设计1
2012-09-09 16:30:43来源: 互联网 关键字:ADS8344  TMS320LC545  接口设计
电子式互感器是一种利用现代数字处理和光纤通信技术来实现电力系统电压、电流测量和保护的新型互感器装置。ADS8344是TI公司生产的8通道、16位、高精度、低功耗A/D转换芯片。TMS320LC545是TI公司生产的16位、低功耗、高速DSP芯片。文中介绍了ADS8344的主要特点,给出了其在电子式互感器高压侧数据处理系统中与TMS320LC545的接口设计
  引言
  随着信息技术和计算机技术的高速发展,数字信号处理技术已逐渐成为一门主流技术,并在许多领域得到广泛应用。再加上光纤通信技术和传感技术的日趋成熟完善,使得研制新型的电力互感器成为可能。本文介绍的电子式互感器是运用Rogowski线圈测量电流?利用电容分压原理测量电压,采用高速低耗A/D芯片和DSP处理器完成高压侧数据的实时处理,再经E/O变换,以光纤作为信号传输媒质,把高压侧转换的脉冲信号传输到低压侧进行测量保护的混合型电子式光电组合互感器。
  1 电子式互感器高压侧数据处理系统
  电子式互感器高压侧数据处理系统主要由信号预处理、A/D转换、DSP主控和E/O转换四部分组成。信号预处理部分接收各种传感头测量的模拟信号并对其进行一些预处理。比如:Rogowski线圈感应的电动势需经一积分器变换成与一次电流同相位成正比的电压信号;传感头测量的模拟信号必须经过调压,且要考虑一定的裕度,使其符合A/D芯片模拟通道的允许输入范围。A/D转换部分主要是在DSP主控芯片的控制下实时将模拟信号变换成数字信号。E/O转换部分是将数字信号经过调制变成光脉冲信号,然后由光纤传输到低压侧。
 ADS8344内部结构图
  2 ADS8344的主要特点
  2.1 ADS8344的结构特点
  ADS8344是一个高速、低功耗、16位逐次逼近型ADC,采用2.7V至5V单电源供电,最大采样速率为100kHz,信噪比达84dB?带有串行接口,它包含8个单端模拟输入通道(CH0~CH7)?也可合成为4个差分输入。100kHz时的典型功耗为10mV。参考电压VREF的范围从500mV到VCC,相应的每个模拟通道的输入从0V到VREF。自带采样/保持功能,采用20引脚QSDP封装或20引脚SSOP封装,工作温度范围为-40℃~+85℃。该芯片适合应用在电池供电系统(如个人数字助理、移动通信)和测试装置中。
主要由多路转换开关、采样/保持器、参考电压、A/D转换器、比较器、控制逻辑电路和逐次逼近寄存器(SAR)等部分组成,其内部结构原理如图1所示。
  2.2 ADS8344的引脚排列及说明
  ADS8344的引脚排列如图2所示,各引脚说明如下:
  CH0~CH7:模拟输入通道的输入端,8个单端模拟输入通道可合用为双端差分输入,所有通道的输入范围从0V到+VREF,未用的输入通道应接GND以避免噪声输入。
  COM:模拟输入的参考地,单端输入通道的零地位点,直接接地或接地电位参考点。
  SHDN:掉电控制位,当为低时,芯片切换到低功耗掉电模式。
  +VCC:电源输入端,范围为+2.7V~+5V。
  DOUT:串行数据输出端,在DCLK的下降沿时数据输出,当CS为高时,输出为高阻态。
  DIN:串行数据输入端,当CS为低时,数据在DCLK的上升沿被锁存。
  DCLK:外部时钟输入端,该外部时钟决定了芯片的转换率(fDCLK=24fSAMPLE)。
  CS:片选端,为低电平时,选中该芯片。
  GND:参考地。
  VREF:参考电源输入端。
  BUSY:模数转换状态输出引脚。当进行模数转换时,该引脚输出低电平,当BUSY端产生一下降沿时,表示模数转换结束,数据输出有效。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0909/article_16684.html
上一篇:电梯控制系统中静磁栅位移传感器的应用2
下一篇:ADS8344与TMS320LC545的应用接口设计2
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADS8344
TMS320LC545
接口设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
