datasheet
工程师电子制作:对射式红外线电子栅栏报警器
2012-09-05 09:25:44来源: 互联网 关键字:对射式  红外线  电子栅栏  报警器
红外线电子栅栏报警器已经被广泛应用于各类安保场合,它具备结构简单、造价低廉、可靠性好等优点。根据家庭需要,特设计制作成功了一款简单、实用的对射式红外线电子栅栏报警器,现介绍如下。
一、基本原理
该电子栅栏报警器主要分发射机和接收机两部分。发射机主要负责红外线的发射,接收机主要负责红外线的接收、判断、警报触发。在使用中,发射机和接收机拉开一定距离安装,且发射管与接收头垂直对正,当发射机开机后,即形成一束红外线栅栏。当有人穿越栅栏时,会瞬间阻断红外线,警报装置立即启动报警,达到防盗窃、防入侵等目的。
原理图如下:
发射机部分主要是NE555与外围元件构成频率为38K,占空比约为30%的振荡器,振荡信号经3脚输出加载至VT1基极,由VT1驱动红外线发光二极管LED1。接收部分主要由一体化红外线接收头和一枚单运放组成,运放结成比较器的形式。红外接收头IC3接收到正确信号时,输出脚为低电平,IC4正向输入端(3脚)电位低于反向输出端(2脚),比较器输出端(6脚)输出低电平。一旦有人阻断红外线,则接收头IC3无信号输入,输出端立即变为高电平(约4.91V),比较器翻转,IC4输出高电平,通过LED2触发BCR,给外接高响度报警喇叭提供电源,达到报警的目的。LED2在此充当触发管和触发指示的双重作用。只要切断并复位报警喇叭的电源后,红外线电子栅栏就能报警器进入新一轮的警戒状态。
二、元件的选择与制作
该电子栅栏报警器均由易购元件组成。IC1选用NE555、HA17555等通用555型号均可。LED1选用φ5mm的红外线发射管。C2建议选择稳定性相对较好的电容,如高频瓷介电容(CC),CBB等。RP1建议选用精密微调电阻。IC3选用一体化红外线接收头,型号为HRM380017,其余通用代用型号也同样适合,管脚排列见下图:
IC4选用LM741等型号单运放,LED2选用高亮度的红色发光二极管。BCR选用2A左右的可控硅。其余元件没有特殊要求,按图示标注选取即可。CZ3为外接报警器预留插孔,外接报警器可以另购高响度的报警喇叭,也可以接一盏灯,作为警示。
电路的PCB布线如下:
元件布局如下:
为方便业余条件下热转印制作,布线全部采用0.5mm宽度,发射与接收部分可等PCB腐蚀完毕后再裁剪开。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0905/article_16676.html
上一篇:三种液位传感器的原理应用
下一篇:超声波传感器简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
对射式
红外线
电子栅栏
报警器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
