datasheet
凌力尔特出高准确度温度传感器LTC2996
2012-08-08 09:52:56来源: EEWORLD 关键字:LTC2996  温度传感器  凌力尔特
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 2.25V 至 5.5V 系统的高准确度温度传感器 LTC2996。该器件以  ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以  ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。LTC2996 提供与绝对温度 (VPTAT) 成比例的输出、以及单独和由用户可调门限定义的欠温和过温报警信号输出。配置该器件无需代码。LTC2996 具有 200µA 静态电流,可简单地提供精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。
LTC2996 的准确度、可配置性和无需代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、台式电脑和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视应用。用户可以选择测量内部或远端温度,并能非常容易地用电阻分压器调节温度门限。温度转换每 3.5ms 更新一次,以为系统对警报做出反应提供足够的时间。该器件包括 1.8V 电压基准输出,以与外部 ADC 共用或用于产生温度门限电压。
LTC2996 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。LTC2996 采用符合 RoHS 要求的 10 引脚、3mm x 3mm DFN 封装,已开始供货。千片批购价为每片 1.95 美元。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0808/article_16600.html
上一篇:Vectron International 及楼氏电子与SiTime携手合作
下一篇:ADI公司扩展其业界领先的DAC产品系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LTC2996
温度传感器
凌力尔特
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
