datasheet
小尺寸、同步整流buck转换器MAX16903
2012-07-23 16:09:47来源: 互联网 关键字:同步整流  buck  转换器  MAX16903
MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1A的输出电流,空载情况下静态电流只有25µA。PGOOD信号用于指示输出电压状况,MAX16903能够支持97%的占空比操作,可理想用于汽车和工业领域。
  MAX16903工作在2.1MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件即可提供足够低的输出纹波。器件确保没有AM波段信号干扰。为了优化系统性能,可编程SYNC输入能够设置三种工作模式:强制固定频率、跳脉冲模式(25µA超低静态电流)和外部时钟同步。可定制MAX16903提供扩频工作,以降低频率调制产生的EMI辐射。
  MAX16903提供增强散热的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装,MAX16903工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  +3.5V至+28V较宽的输入电压范围
  可承受+42V输入瞬变
  1A最小输出电流,带过流保护
  固定输出电压(+3.3V和+5V)
  2.1MHz开关频率,三种工作模式
  25µA超低静态电流跳脉冲模式
  强制固定频率
  外部时钟同步
  可选择扩频调制模式
  电源就绪输出
  使能引脚可接受+3.3V至+42V逻辑电平
  热关断保护
  -40°C至+125°C汽车级温度范围
  10引脚TDFN-EP或16引脚TSSOP-EP封装
  通过AEC-Q100认证
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16574.html
上一篇:LED驱动应选择何种转换方式
下一篇:高输入电压隔离型反激式DC/DC 控制器LT3748H
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
同步整流
buck
转换器
MAX16903
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
