datasheet
MAQ5280性能及应用电路分析
2012-07-23 15:14:09来源: 互联网 关键字:MAQ5280  性能  应用电路
MAQ5280内部结构主要由两部分组成,如下所示:
  输入电压比较低的LDO结构如上图的Post Regulator,输出电压经过运放采样后,来控制P型晶体管的导通程度,从而达到稳定输出电压的目的。
  MAQ5280能够承受的输入电压高至120V,所以需要在Post Regulator的前端加了一级Bypass Regulator,此级的主要功能是处理输入电压,输入电压经Bypass Regulator处理后,提供一个中间的合适的电压给Post Regulator。
  MAQ5280具有以下特点:
  输入电压范围宽:4.5-120V
  静态工作电流低:31uA
  输出电流:25mA
  输出电压可调:1.22V-5V,2%的高输出精度
  保护功能完善:过热、过流保护、反接保护功能,最低输入电压-24V
  极高的电源抑制比:PSRR>80Db,非常适合对噪声敏感领域的电源应用
  工作电压范围:-40 ° C-125 ° C,符合AEC-Q100汽车级标准
  封装:外露焊垫 SOIC-8 封装,可以更大程度地散热,不含铅
  MAQ5280的应用
  MAQ5280典型应用电路图如下:
  输入电压范围:4.5V-120V,EN是MAQ5280的使能端,CBYP端外接10uF的电容可以提高PSRR值,输出电压1.22V-5V可调,通过ADJ端的外接电阻来调整。
  应用领域和市场:
  由于MAQ5280输入电压可高达120V,且具有极高的电源电压抑制比,所以非常适合应用在对输入电压要求高,对噪声敏感的领域。
关键字:MAQ5280  性能  应用电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16555.html
上一篇:电源电路损耗问题的解决方案
下一篇:1.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAQ5280
性能
应用电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
