datasheet
变压器的升压作用原理图
2012-07-23 14:30:14来源: 互联网 关键字:变压器  升压作用  原理图
在一般小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,图8就是一个电池电压用60V的例子,当然常用的电池电压规格很 多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。对于单相UPS来说输出电压有效值多为220V,分正负半波,半波的峰值是有效值的1.414 倍,即220VX1.414=310V,正负半波的峰峰值就是620V,如图所示。由60V到620 V有10倍之差,不用变压器是无法实现的,所以这个输出变压器的第二功能是变压。
  图变压器的升压作用原理图
关键字:变压器  升压作用  原理图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16550.html
上一篇:电源线上的干扰电流类型的判断
下一篇:双管双正激变换器的原理电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器
升压作用
原理图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
