datasheet
电源线上的干扰电流类型的判断
2012-07-23 14:29:04来源: 互联网 关键字:电源线  干扰电流
电源线上的干扰电流按照其流动路径分为两类,一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流
差模干扰电流是在火线和零线之间流动的干扰电流,共模干扰是在火线、零线与大地(或其它参考物体)之间流动的干扰电流,由于这两种干扰的抑制方式不同,因此正确辨认干扰的类型是实施正确滤波方法的前提
区分干扰电流是差模还是共模可以从三个方面进行判断:
  a. 从干扰源判断:
  雷电、设备附近发生的电弧、设备附近的电台和其它大功率辐射装置在电源线上产生的干扰是共模干扰;另外,如果发现电源线上的干扰是来自机箱内的线路板或其它电缆,则为共模干扰;这是因为通过空间感应在火线和零线上的干扰电流是同相位的
在同一电力线上工作的马达、开关电源、可控硅等会在电源线上产生差模干扰
  b. 从频率上判断
  差模干扰的频率主要集中在1MHz以下,而共模干扰的频率一般分布在1MHz以上
这是由于共模干扰是通过空间感应到电源线上的,这种感应只有在干扰信号频率很高时才容易发生
  c. 用仪器测量
  如果有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量
电流卡钳实际上是一个绕在磁芯上的线圈,当被测电缆穿过卡钳时,就形成了一个变压器;被测导体相当于变压器初级,卡钳中的线圈相当于变压器次级,电缆上的信号会耦合到卡钳中的线圈上,用频谱分析仪可以检测出来
  判断步骤如下:
  ● 步骤一:将卡钳卡在火线或零线上,记录下某个感兴趣频率的干扰信号的强度l(f1)
  ● 步骤二: 将卡钳同时卡住火线或零线,若观察不到l(f1),则l(f1)完全是差模干扰,其中不含共模成份;,若还能观察到l(f1),则l(f1)中包含共模干扰成份,要判断是否仅含共模成份,需进行步骤三的判别
  ● 步骤三:将卡钳分别卡住火线或零线,若两根线上测得的l(f1)的幅度相同,则l(f1)仅含共模成份;若不相同,则l(f1)中还包含差模成份
关键字:电源线  干扰电流
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16549.html
上一篇:MAX8570系列LCD升压转换器
下一篇:变压器的升压作用原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电源线
干扰电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
