datasheet
3.电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
2012-07-23 11:48:30来源: 互联网 关键字:1500W  逆变器
下图是我采用的一个大电解,450V/470uF电容,这个电容也可以采用450V/330uF电容.
  下图为高压隔离采样电路的,经典的电路照样是PC817+TL431,也许有人问,高压电压一般非常高,超过TL431的36V耐压了,是怎么弄的,这个电路实际上是用一个单独的电源给PC817和TL431供电解决的,由于我后极全部是从15V电压过来的,所以这个供电直接从7815稳压器供电过来。这样也方便PCB布线。
  下图就是LM324做的保护电路,这个地方给我造成了非常大的麻烦,因为我用了这个国产的LM324芯片,这个芯片可能本身有许多问题,比如电源抑制比很差,输入失调非常大,等等问题,害我电路参数又重新计算了一遍才弄好,由于它不是轨至轨的运放,所以外围电阻要设置的非常小心,我电路参数上就可以看出来,不是普通的按照常规计算的参数。我是用它来做比较器用的,完成4个功能,输入欠压保护,输入过压保护,输出过流保护和温控风扇,分别对应内部4个运放。
  下图就是担任H桥逆变部分的MOSFET,我采用的是FQA28N50管子,这个管子非常好用,我很喜欢。由于H桥可以看做为2个半桥组合而成,所以我在每个半桥上都并联了一个400V/105的CBB电容,这个非常重要,可以免除你以后许多后顾之忧。
  附上正品FQA28N50照片:
下面的图上可看到AC1,AC2端子,这就是输出交流220V的端子,有2个大电感组成的LC滤波,电感参数是用90磁导率的外径39.9mm的铁硅铝电感绕了110圈做的,电感每个大约为1.5MH左右。
  边上那个小的是共模电感,体积相对比较小,这个规格是3MH的,用了1.0的线绕的,大家如果找不到合适的厂家,那么就用外径为18mm左右,高度为8mm的高u磁性,这种磁性通常是绿色的环,如图所示,每边绕10多圈即可,若果实在找不到,就直接用线连起来也可以的。
  下图的是互感器的近照,这个电流传感器体积很小,我是用来做过流保护的,他也称之为过载保护检测的一个东西。
  边上那个502电位器就是5K电阻的.用来调整电流保护阀值。也就能调整输出功率的一个元件。它并是一个非常可靠的元件,所以我在PCB上预留了固定电阻的接口,大家可以查验主板PCB文件就能看到了,一般情况下,我们将它换成一个固定电阻,这样电流保护阀值就固定了,也不会由于电位器失效而造成电流保护失效了。
  下图有个PE的端子插片,这个就是用来接机器的外壳并且直接到地的,按照一些其他相关标准,比如家电上的安全规定,这种方式并不可靠,这是需要直接焊接到PCB才可靠的方式,我没有采用,而是用这个简单的方式来做的,方便生产。
  LED接口是用来做过压、欠压指示的,只要对应装上一个共阳的红绿双色LED就可以既可以做到保护,又可以指示的目的,如果这个接口什么都不接,那么过、欠压将会失效,也就是说这2个保护取消了。
  FAN接口是用来接风扇的,边上的那个TIP122就是控制风扇的开关,2个插孔都是一样,可以接2个风扇,风扇的供电电压是输入电压范围,左负右正的定义。
关键字:1500W  逆变器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16528.html
上一篇:电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
下一篇:1.3KW逆变器后级制作 IGBT桥驱动,可带任意负载
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
1500W
逆变器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
