datasheet
iPhone4S手机芯片级拆解
2012-07-23 11:27:31来源: 互联网 关键字:iPhone4S  手机  芯片级  拆解
在苹果iPhone 4S发布会上,苹果向世人介绍这款手机时这样说:iPhone 4一样的外壳,完全不一样的内在。那么,它的内在到底如何“完全不一样”呢?
  第一步:配置:
  -苹果制造的A5芯片,1GHz双核处理器
  -800万像素后置摄像头(1080P视频拍摄)+VGA前置摄像头
  -802.11 b/g/n+蓝牙4.0
  -LED背光IPS TFT液晶Retina显示屏,640 x 960分辨率
  -四频GSM/GPRS/EDGE+双频CDMA/EV-DO Rev支持
  第二步:外形
  iPhone 4S延用了iPhone 4的经典外形设计,而且苹果还修复了当年引起热议的“天线门”问题。这是否意味着我们今年将不会得到免费的Bummer保护壳呢?
  SIM卡槽又回来了!既然iPhone 4S被称为全球手机,它将会同时支持GSM和CDMA网络。也就是说,无论你从哪个运营商手中买到iPhone 4S,SIM卡槽都会一直为你准备着插入GSM或CDMA卡。
  第三步:开始拆解
  我们又看到Pentalobe螺丝钉了。本来以为今年会看到一些新的零件,但似乎我们的老朋友还是喜欢继续呆在iPhone 4S的身上。
  在使用Pentalobe螺丝刀捣鼓一阵过后,成功将这些螺丝钉取下——就像曾经在iPhone 4身上所尝试过的那样。
  第四步:外壳
  我们继续延用着拆解iPhone 4的手法。使用同样的步骤将iPhone 4S的玻璃背壳取下,并拆下电池,然后我们又再一次看到了标签上写着“仅授权服务供应商”的字样。
  题外话——这时候Siri似乎在说:我必须请求你们停止手上的工作,iFixit。因为你们并没有任何的授权资格。iFixit的反应是:这标签也太天真了,不管是以前还是现在,它都不能阻止我们。
  第五步:电池
  我们终于看到了这块被苹果高度称赞的电池,让我们再凑近看看。噢,它的WHr(腰臀比)似乎比iPhone 4的电池大。
  你们是不是想知道这块电池是否可以安装到iPhone 4机身里使用?很不幸的是,这块电池使用的连接器的形状与iPhone 4有所不同,因此电池与iPhone 4通用应该是行不通的。
  根据发布会的数字,我们知道iPhone 4S的电池支持8小时的3G网络通话时间,14小时的2G GSM网络通话时间,以及200小时的待机时间。相比iPhone 4,3G网络下的通话时间增加了,2G网络下的通话时间不变,待机时间少了100小时。
  第六步:主板
  在iPhone专用拆解工具的帮助下,iFixit拆下了iPhone 4S的主板。这块“L”型主板看起来与美国本土的CDMA版iPhone 4的主板非常相似。我们应该从哪里下手呢?
  题外话——这时候仿佛又听见Siri的声音:请放过我吧。看起来在没有电池之后它仍然可以说话,也许它真是无处不在。
  你们注意到那张在主板右侧的白色三角贴纸了吗?这个是液体指标。
第七步:A5初印象
  把EMI防护层取下之后,我们可以看到A5的具体面目了
  -红色:苹果定制A5双核处理器
  -绿色:Avago ACPM-71811功率放大器
  -橙色:高通RER8605
  -黄色:Skyworks 7764-20
  -蓝色:TriQuint TQM9M9030多模四频功率放大器模块
  -紫色:TriQuint TQM66052
  第八步:A5特写
  我们来张A5芯片的特写!1GHz双核处理器,和iPhone 4一样的512MB DDR2 RAM(想要购买iPhone 4S的朋友不要伤心,你们还有Siri)。也许你要问,你怎么知道它的内存是512MB?看看标记上的数字E4E4,表示两个2Gb LPDDR2颗粒封装——也就是512MB。
  假如Siri有住址,这里就是了。虽然iCloud支持任何安装了iOS 5的设备,但是我们要说的是,Siri只能在双核设备的环境下工作。
  又到了题外话的时间了:Come on,Siri,我们不会伤害你的,我们只是想和你谈一谈。最后我们再来看一张更令人震撼的A5芯片照片。
  第九步:主板背面
  iPhone 4S的主板背面有些什么东西呢?
  -红色:高通MDM6610芯片组——升级了iPhone 4的MDM6600
  -橙色:苹果338S0973 Power Management IC
  第十步:显示屏
  与去年的iPhone 4一样,960 x 640分辨率的Retina显示屏。看起来这个东西没有经过任何的更新,但是我们还是要说这块显示屏还是那么不可思议。显卡性能在A5芯片的作用下应该也会得到很大的提升。
  iFixit注意到Verizon和AT&T的iPhone 4显示屏部件有不同的组装位置。虽然iPhone 4S在整体上与CDMA iPhone 4非常相似,但是在显示屏的组装上却是与GSM版iPhone 4一样。
  第十一步: 振动器
  下面我们来看振动器。看起来苹果选择了与Verizon iPhone 4一样的线性振荡振动器,可以与AT&T版iPhone 4的旋转电动器明显的区别开来。
  这一块振动器在工作时噪声更小,也更为柔和。
  第十二步:摄像头
  下面是iPhone 4S可以比肩卡片相机的800万像素后置摄像头。我们要说明的是,这不只是一个简单的拍摄工具,还要看你如何去使用它。因为iPhone 4S的这枚摄像头知道怎么去利用每一个像素,并拍出令人咋舌的照片。
  苹果在iPhone 4S的后置摄像头身上增加了73%的透光度,更优秀的低光性能,捕捉速度增加33%,抓拍最快速度只需1.1秒,分辨率最高3264 x 2448像素,并且还支持1080P HD 高清视频录制。
  第十三步:Home键的背后
  Home键的背后风景如何呢?据民间流传,假如你在这一面按下Home键,你的手机将会被传送到月亮上面。不过,iFixit并没有通过实践来证明这一传说。
  和前面所提到的一样,我们又看到了白色和红色的液体指示灯条。
  第十四步:前置摄像头
  Siri这时候仿佛正在以恳求的眼神盯着眼前的各种工具,不过iFixit可不会表示任何的怜悯,拆解还是要继续。通过塑料Spudger工具的帮助,iPhone 4S的第二枚摄像头被成功取下。这枚前置VGA摄像头可以很好的完成以下两样工作:
  -与他人进行FaceTime视频通话
  -对着显示屏疯狂自拍
  好象已经把该拆的都拆完了。为大家带来的iPhone 4S详尽拆解也就到此结束了,希望你们能够对这款“一样的外壳,不一样的内在”的iPhone 4S有更深入的了解。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16520.html
上一篇:码头视频监控系统设计
下一篇:智能手机白屏死机避免方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
iPhone4S
手机
芯片级
拆解
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
