datasheet
PT1301手机应急充方案
2012-07-23 11:22:51来源: 互联网 关键字:PT1301  手机应急
手机应急充:
  PT1301 手机应急充方案是一款低启动电压(低至 0.8V),高效率的升压 DC-DC 转换器。用PT1301 实现的手机应急充电器具有以下优点:
  1.启动电压低:这一特点在单节干电池输入时得到了很好的体现。在实际应用中,用户经常在充电过程中需要打电话,当把充电器拔下后重新插上时发现不能继续充电。这是因为有的手机具有对初始充电电流检测的功能,当初始充电电流小于设定值时,就不能完成充电功能。用 PT1301 实现的单节方案在输入电压为 1.2V 启动后还能带载 180mA,很好的解决了这一问题。
  2.较大的充电电流:单节能充电电流 300mA,双节 500mA.
  3.极高的电池利用率:充电过程中,PT1301 手机应急充方案会对输入电压进行检测,当输入电压降低时,输出电流会同时降低。这样,在连续充电时,即使电池电压低到 0.7V(单节),1.5V(双节),还能维持充电。
  4.输出功率保护:PT1301 手机应急充方案具有动态负载调整率功能。根据输出电流的大小来调整输出功率,当输出电流过大时,降低输出电压以维持恒定的输出功率。
  5.高效率:PT1301 手机应急充方案具有很高的效率。单节方案在输入 1.5V 时,效率大于 75%;即使 1V输入电压时也有 70%以上的效率。双节方案的效率甚至高达 87%.
  单节应急充方案
单节应急充电路图
  电路图
  元器件清单:
  双节充电方案
 双节充电电路图
  电路图
  元器件清单
元器件清单
  测试电路及测试注意事项
 测试电路
  1.由于输出端的寄生电阻会影响到充电电流的大小,测试时,输入输出端所用电流表应用 20A 档,并用端而粗的导线(<10cm),以减小寄生电阻。
  2.输出端电流表应串在手机之前。
  3.单节方案中,用户可以通过减小电阻 R6 来加大充电电流,但建议不要大于 500mA,否则会烧毁 Q1.
  同样,对于双节方案,用户可以通过减小 R4 来加大充电电流,但手机通常会有最大充电电流的限制。
  当手机由于充电电流过大而保护以后,手机仍然会维持一个较小的电流进行充电,但此时的效率会极低。所以,建议充电电流不要大于 500mA.
关键字:PT1301  手机应急
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0723/article_16515.html
上一篇:TH-OCR文字识别系统介绍
下一篇:视频监控服务器购买须知
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PT1301
手机应急
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
